R2000E微型记录仪,经济型蓝屏无纸记录仪是以先进的32位CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,下面是主要功能特点:
◆ 采用高性能的ARM Cortex-M3 32位的RISC内核,可同时实现4路信号采集、记录、显示和2路报警;
◆ 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
◆ 2路继电器报警输出,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
◆ 配备标准USB接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘,历史数据转存快捷方便;
◆ 标准串行通讯接口:RS232C和RS485,支持Modbus RTU协议;
◆ 采用高效绿色开关电源,交直流两用,85~264VAC或120~370VDC电压输入,输入频率范围47~63Hz;
◆ 仪表集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,更方便企业计量管理;
◆ 多种附加功能可选:历史曲线、累积报表、变送输出等,注:开通附加功能需定制。
Ø 屏幕: 128*64点阵蓝屏液晶显示器(LCD);
Ø 精度: 实时显示:±0.2% F.S.;
追忆精度:±0.2% F.S.;
(注:热电偶应去掉冷端误差;)
Ø 输入规格:全隔离万能输入,1~4通道信号输入,通道间全隔离,隔离电压大于1000V;
Ø 隔离阻抗: 20MΩ @ 1000V;
Ø 记录容量: 64/128/192/248MB(FLASH容量可选择);
Ø 电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV ( >1MΩ);
Ø 电流输入:0-10mA、0-20mA、4-20mA(阻抗250Ω);
Ø 热电阻: PT100、Cu50(要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω);
Ø 热电偶: S、B、K、T、R、E、N、J、F2;
Ø 其它输入信号或分度号需在订货时说明;
Ø 配电输出: 变送器集中配电+24VDC,支持多路隔离配电,配电≤30mA/路;
上上限、上限、下限、下下限报警;
Ø 通讯、打印:通讯接口----RS232C或RS485,波特率----(1200、2400、9600、19200),
打印接口----RS232C直接连接微型打印机;
Ø 记录间隔:1秒至240秒,共分11档:1/2/4/8/12/24/36/60/120/180/240秒可选;
Ø 记录时间:记录时间的长短与FLASH存储器容量、输入点数、记录间隔有关
