产品名称: 多通道巡检仪,校验仪
型  号:
一.特点:
1、 通道:
——最大16通道点数可选(可屏蔽2-16通道中的任何一个通道);
2、  输入信号类型:
——各通道可任意设置(通过软件设置和硬件跳线相结合的方式完成);
3、  显示量程和分辨率:
——各通道可根据需要分别设置量程范围和小数点位数;
4、  报警方式:
——a.各通道统一设置报警值,共用继电器输出;
——b.各通道分别设置报警值,共用继电器输出;
——c.各通道分别设置报警值,独立继电器输出(本方式需配分别报警控制盒);
——d.各通道独立双色指示灯报警;红色亮表示上限报警,绿色亮表示下限报警;
5、  模拟变送输出类型和方式:
——a.变送类型:0-10mA、0-20mA、4-20mA可选;
——b.输出方式:可选择各通道测量值的平均值、最大值或最小值变送输出;
可指定16通道中任何一通道进行变送输出;所有输出方式的变送范围必须相同;
6、  显示方式:
——双排四位数码管显示;
7、  巡检方式:
——a.手动巡检:可按∧、∨键手动查看各通道测量值;2分钟无按键操作回到自动
                巡检状态。
——b.自动巡检:仪表根据设定的显示间隔循环显示各通道的测量值,设定间隔为0.5秒-50秒,默认为1秒。以上两种巡检方式按>键进行切换。
8、  通讯方式:
——RS232或RS485方式可选,采用标准modbus协议,通用性强,可靠性高,详见“巡检仪通讯协议”;
二.按键说明:
SET键:设置键,长按此键进入设置状态,在设置过程中,该键的作用为确认当前所设置的数据,并自动转到下一菜单。
>  键: 参数设置时光标移位键,按键一次光标向右移动一位,到最右边一位时再按移位键则光标移到首位;在测量状态下,此键作为手动巡检和自动巡检方式之间的切换。
△、▽ 键: 参数修改时用于增加、减少参数设定值;手动巡检时用于切换当前显示通道。
> 键 + △ 键 :参数设置时返回上一菜单;
SET键 + △ 键:退出参数设置菜单;
三.参数设置:
在仪表运行状态下,长按SET键(2S)即可进入设置菜单,此时显示“CLK”,要求输入密码,键入“655”(可更新),再按SET键即进入参数设置。各按键功能及组合请见上述的“按键说明”。2分钟内无按键动作则自动回到测量状态。
关 键 词: 多通道巡检仪 校验仪 检测仪表
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
