产品名称: 烘箱专用无纸记录仪,烤箱记录仪
型  号: R3000
本烘箱专用无纸记录仪是以先进的32位CPU为核心、辅以大规模集成电路和图形液晶显示器的新型智能化记录仪表,仪表显示信息量大、操作简单、界面友好,可以实现与数显表的通讯和设置,省去繁琐的温控表设置。3A继电器的辅助报警功能,省去用户相应的配置,节约用户的使用成本。
主要特点:
系统组态画面简洁,工位号标识直接进入相应组态,免去不必要的麻烦。
控制组态画面,操作简单,PID设置可与数显表通讯和设置,更加准确,报警设置与温控设置一体化面,操作方便。
实时曲线可以同时显示曲线画面和温控状态,一目了然!
总貌画面各通道及温控位号状态同时显示,报警状态标示可见,状态明晰!
◆ 采用高速、高性能32位ARM微处理器,画面响应时间小于0.2秒,可同时实现16路信号采集、记录、显示和12路报警;
◆ 采用256M 大容量的FLASH闪存芯片存贮历史数据,掉电永不丢失数据;
◆ 全隔离万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4 位数值:-999~9999;
◆ 可以组态显示:工程位号、工程单位、流量累积;
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
◆ 12路继电器报警输出,具有闪光报警显示,同时指示各路报警的下下限、下限、上限、上上限报警;
◆ 16 路温压补偿,支持补偿信号输入、常数可选,提供多种补偿模型,如过热蒸汽,饱和蒸汽、压力补偿等常用补偿模型;
◆ 支持外接微型打印机,手动打印数据、曲线,满足用户现场打印的需求;
◆ 配备标准USB 接口,支持USB 1.1 、2.0 优盘,历史数据转存快捷方便;
◆ 标准串行通讯接口: RS485 和 RS232C , 支持Modbus RTU协议;
◆ 采用新型开关电源,能在交流电源85VAC~265VAC、45~65HZ范围内正常工作;
◆ 提供变送器+24VDC隔离配电,简化了系统,节约了费用;
◆ 仪表集成硬件实时时钟,掉电情况下时钟也能准确运行,更方便企业计量管理;
◆ 全铝密封外壳及内部屏蔽板,保证仪表在恶劣的环境中正常工作。
关 键 词: 烘箱专用无纸记录仪 烤箱记录仪 温度调节仪
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
XMT-700智能控制仪(XMT-700)
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
