◆万能输入,可同时输入多种信号,无需更换模块,通过软件组态即可;
◆ 显示工程量数据的数值范围更宽,可显示4位数值:-999~9999;
◆ 剪贴板的复制和粘贴功能方便用户的参数设置;
◆多种选配功能、附加功能可选:选配功能:串口通讯、串口打印、报警功能、馈电输出、变送输出等。注:选配功能需客户订货时说明,附加功能需定制。
性能指标:
1.屏幕:128*64点阵蓝屏液晶显示器(LCD);
2.精度: 实时显示:±0.5% F.S.; 追忆精度:±0.5% F.S.;
(注:热电偶应去掉冷端误差;)
3.输入规格:4通道信号万能输入
4.电压输入:0-5V、1-5V、0-20mV、0-100mV;
5.电流输入:0-10mA、4-20mA,0-20mA需在订货时注明;
6.热电阻:PT100、Cu50、G53、Cu100、BA1、BA2(要求三线电阻平衡,引线电阻<10Ω);
7.热电偶:S、B、K、T、R、E、N、J、F1、F2、WRe3-25、WRe5-26;
其它输入信号(如开关量输入)或分度号(如PT1000)需在订货时注明;
8.配电输出: 变送器集中配电+24VDC,≤70mA(可定制);
9.继电器报警输出:2路继电器触点输出触点容量3A@220VAC/1A@30VDC,可组态上上限、上限、下限、下下限报警;(最多可支持4路继电器报警输出),
10.热电偶冷端补偿误差: ±1℃ ;
11.集成硬件时钟:掉电后也能准确运行;时钟误差: ±1分/月
12.环境温度:0~50℃、避免日光直晒; 环境湿度:0~85%R.H;净重:≤1.0Kg
13.变送输出:最多支持2路通道的4-20mA标准电流变送输出,负载能力750Ω(最大),方便了显示仪表或DCS/PLC的采集,也实现了信号的长距离传输;
14.通讯、打印:通讯接口----RS232C或RS485,可以支持Modbus RTU协议,波特率----(1200、2400、9600、19200),打印接口----RS232C直接连接微型打印机;(订制该功能附正板电脑管理软件)
15.供电电源:标配220VAC交流电源供电,可支持24VDC(22VDC-32VDC)直流电源供电,可支持12VDC(11.2VDC-20VDC)直流电源供电,直流供电需在订货时注明;
黑体字为产品特点,有下划线是产品可定制功能,非标配功能,请选购时认清认准。
