XMT-800W
1.1 技术指标
1 基本误差: ≤±0.5%F.S±1个字,±0.3%F.S±1个字
2 冷端补偿误差: ≤±2.0℃
3 采样周期: 0.5秒
4 控制周期: 继电器输出与阀位控制时的控制周期为2~120秒可调,其它为2秒。
5 继电器触点输出: AC250V/5A(阻性负载)或AC250V/0.3A(感性负载)
6 驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V,宽度≥50μS的过零或移相触发脉冲(共阴)
7 驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA,电压≥12V
8 连续PID调节模拟量输出: 0~10mA(负载500±200Ω), 4~20mA(负载250±100Ω),
或 0~5V(负载≥100kΩ), 1~5V(负载≥100kΩ)
9 电源: AC90V~242V(开关电源), 50/60Hz,或其它特殊定货
10 工作环境: 温度0~50.0℃,相对湿度不大于85%的无腐蚀性气体及无强电磁干扰的场所
1.2 仪表型号:
XMT□—8 □ □ W □
1 2 3 4
空格1——外型尺寸:空: 160×80×120 开孔156×76
A: 96×96×110 开孔92×92
D: 72×72×110 开孔68×68
E: 48×96×110 开孔44×92
F: 96×48×110 开孔92×44
G: 48×48×100 开孔45×45
H: 80×160×120 开孔76×156
空格2――主控方式:0:二位式调节
2:三位式调节
4:触点通断式PID调节
5:固态继电器调节
6:单相移相触发调节
7:单相过零触发调节
9:连续PID的标准电流信号输出
A:三相过零触发调节
空格 3――为报警路数:空或 0:无报警
1:有一路报警
2:有二路报警
(注:报警方式可自由设置)
W――多种信号输入:热电偶、热电阻、0~10mA(外接500Ω电阻)、4~20mA(外接250Ω电阻)、0~5v、1~5v信号自由互换(注:常用输入信号及测控范围见《五、参数代码及符号》中的Sn输入类型,特殊规格可另订货)
空格 4――C1:0~10mA控制电流
C2:4~20mA控制电流
I1:0~10mA变送电流
I2:4~20mA变送电流
R2:RS232通迅接口
R4:RS485通迅接口
D:带打印功能
U24:附加隔离24V电源(25mA)
