产品名称: XMT-700智能控制仪
型  号: XMT-700
一、概述
XMT-700W系列仪表为智能型双排四位显示仪表,红绿双色双排数码管分别同时显示测量值与设定值,仪表为四键操作,参数快捷设置,有参数隐藏功能,参数符号显示简洁,控制方式有二
位式、PID, 具有参数自整定功能,多种报警功能,手动、自动无扰切換,能够对温度、压力、流量等实现精确的测量和控制,仪表采用超强抗干扰芯片设计、质量可靠。
二、主要技术参数
1、测量误差:±0.5F·S±1字,附加冷端补尝误差±1℃
2、继电器输出触点容量:阻性负载220V /5A
3、驱动固态继电器信号输出:驱动电流≥15mA,电压≥8V(或≥15V)
4、驱动可控硅脉冲输出:幅度≥3V,宽度≥40us的移相或过零触发脉冲
5、控制周期:继电器输出为2~120秒,其它为2秒
6、工作电源:150V~242V,50Hz
7、工作环境:0~50℃,相对湿度≤85%RH,无腐蚀性及无强电磁辐射场合
三、产品型号意义:
   XMT□—7  □  □  W   □
1      2   3       4
空格1:为外型尺寸标号–空: 160×80×120开孔156×76; A:  96×96×110  开孔92×92; D:  72×72×110  开孔68×68;E:  48×96×110   开孔44×92;F:  96×48×110   开孔
92×44;G: 48×48×100   开孔45×45;H: 80×160×120 开孔 76×156;
空格2:. 为主控制方式---‘0’:二位式调节;‘2’:三位式调节,  ‘4’:触点通断式PID调节;‘5’固态继电器调节;‘6’单相移相触发调节;‘7’单相过零触发调节;‘8’与显示
相对应的变送电流信号输出;‘9’连续PID的标准电流信号输出;‘A’ 三相过零触发调节;
‘B’ 三相移相触发调节;
空格 3:   为报警方式---‘空或0’ 无报警; ‘1’上限触点报警;‘2’下限触点报警;‘3’上下限触点报警;‘4 ’ 上偏差报警; ‘5’ 下偏差报警; ‘6’ 上下偏差报警;
‘7’区间外报警 ‘8’区间内报警,  ‘9’上上限触点报警;‘10’下下限触点报警;
W:    多种信号输入  热电偶、热电阻0~10MA、4~20mA、0~5v、1~5v信号自由互换
常用输入信号及测控范围见《五、参数代码及符号》中的Sn输入类型(特殊规格可另订货)
空格 4:   C1 0~10mA控制电流;C2 4~20mA控制电流;I1 0~10mA变送电流;I2 4~20mA变送电流;   U24: 附加隔离24V电源(25mA)
详情:http://www.yijietech.com/SoftAllInf_OneInf-69-1.html
关 键 词: 智能控制仪 过程校验仪 温控表
公司名称: 绎捷科技有限公司
联 系 人: 胡媛
电  话: 021-31260577
手  机: 18867114012
地  址: 浙江省杭州市拱墅区莫干山路870号
邮  编: 310000
单色记录仪,电炉记录仪(R2000)
微型记录仪,蓝屏记录仪(R2000E)
R1000有纸记录仪,压(R1000)
双路测量输出过程校验仪
多通道巡检仪,校验仪
R6000组合型记录仪,(R6000)
冻融箱专用记录仪,温度记(R9000)
XSR2004E四通道液(XSR2004E)
电炉专用记录仪,压力记录(R3100)
烘箱专用无纸记录仪,烤箱(R3000)
XMT-800温度控制仪(XMT-800)
彩屏记录仪,彩色记录仪(R3000)
蓝屏记录仪,单屏记录仪(R4000)
温湿度记录仪,农业大棚温(RS210)
流量积算仪,单屏记录仪(R2003F)
