产品名称: VES-JT800E2激光夜视透雾一体机
型  号: VES-JT800E2
品  牌: viewerse
  • 产品特点
l       激光特点
LAZ光源自动变焦功能,镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化;
APC光敏自动控制功能,激光开启时自动锁定摄像机至可感应激光的黑白模式;
采用高斯激光束重整技术,光束质量好、光斑均匀、功率密度高;
专利分光镜技术,激光利用率高达100%,避免唯一激光配对唯一镜头的光浪费现象;
LED ARRAY对近距离目标广角监控,将红外LED与激光完美结合。
l       镜头特点
镜头具有自动聚焦功能,避免繁琐的微调操作。
l       云台特点
水平360°无限位旋转,垂直-60°~+10°;80个预置位点,可巡航;
镜头、云台、激光同步变焦及预置位功能,使操作更简单,智能化。
l       控制模式
通过RS485信号远程控制摄像机、激光、云台;
光敏控制激光开启、关闭。
l       多重保护
具有慢启动及过热、过流、过压等多重保护功能;
智能温控系统、防水、散热设计,保证设备长期稳定工作,使用寿命在20000小时以上。
l       连接方式
云台、护罩间采用插拔式连接,无需接线。
  • 产品应用领域
船舶助航、国防建设、港口码头、海事安全、渔政执法、边境监控、机场安全、高速公路、森林防火、水库湖泊、防汛抗旱、文物保护、环境保护、基本农田保护、航道通航安全、城市高空瞭望、平安城市建设等远距离视频监控场合。
 技术参数
型号
VES-JT800E2
夜视距离
800米
昼视距离
1500米
激光光源
激光功率:5-8W
照明角度:0.2~20°
激光波长:808nm/915nm/940nm/975nm可选
光束整合:高斯激光束重整技术,光斑均匀
同步变焦:激光与镜头同步变焦
激光控制:光敏/手动/时控可选
摄像机
图像传感器:SONY Exview HAD 1/2 CCD
像素:795(H)×596(V)
水平解析度:彩色540TVL;黑白600TVL
最低照度:彩色0.008LuxF0.95;激光开启0LuxF0.95
镜头
焦距≥200mm
F1.8-360
护罩
一体式双视窗(三视窗)防护罩,铝合金加固材料,自动温控功能,后置散热片散热,全密封。
视窗玻璃:镀红外增透膜
视窗:ø65+ø40
云台
输入电压
AC24V±20%
功率
≤75W(不含加热)   ≤110W(含加热)
角度回传功能
PELCO-D支持(需特殊定制)
水平旋转角度
0°~360°连续旋转
承载方式及运动范围
顶载:-60°~+10°
水平旋转速度
0.1~9°/S
垂直旋转速度
0.1~4°/S
镜头控制
云台配置镜头预置接口
通讯协议
行业、YAAN、Pelco-P、Pelco-D
通讯波特率
2400/4800/9600/19200
通讯接口
RS485
预置位
支持80个
自动扫描
行业V0.0协议时5条,其他协议时1条
自动巡航
行业V0.0协议时8条,其他协议时1条
守望位
可设1个预置位或8条自动巡航路线或8条自动线扫路线, 仅限行业V0.0协议具备此功能
继电器输出
2组
防护等级
IP66
工作温度
-35℃~+65℃
环境湿度
<90%RH,(无冷凝器、无加热器情况下)
外形尺寸
215mm(L)×190mm(W)×290mm(H)
云台重量
9.5kg
最大承载
17kg
抗雷击浪涌
GB/T17626.5-2008
输入电压
AC24V
总功率
100W
预置位
80个
通讯方式
RS 485
通讯协议
Pelco-P、Pelco-D、行业标准协议
外型尺寸
600×236×470(L×W×H)
储存温度
-40℃~+85℃
工作温度
-30℃~+70℃
防盐雾
在PH值6.5-7.2条件下,连续喷雾48小时
防护等级
IP66
材料
铝合金
重量
20KG
附加(可选)
雨刷、加热,红外热成像仪
关 键 词: 安防监控 激光夜视摄像机
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
海域远程监控系统(WH—R0351HB4NG/M33)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT3000N3(VES-JT3000N3)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
