KEHLY-A型回路电阻测试仪
一、产品简介
按照新的《电力设备交接和预防性试验规程》要求,各种开关设备导电回路电阻的测量,其测试电流不得小于100A。对此我公司设计开发出新一代智能回路电阻测试仪产品,该产品适用于测试高低压开关的主触头接触电阻值,高低压电缆线路的直流电阻值等。
KEHLY-A型回路电阻测试仪采用100A(200A)恒流输出。输出电压达10V,可采用载面细的测试线,大大减轻了现场测试人员的劳动强度。测试过程全部由单片控制实施,精度高、重复性好、单按键操作、简单易行、测试数据液晶显示,适用于不同的工作环境测量接触电阻值。
二、技术指标
1.测量范围: 0~20mΩ 分辨率:1μΩ
2.测量电流: DC 100A(200A用户选择购买)
3.测量精度: 0.5级
4.显示方式: 液晶显示
5.工作温度: -10℃~50℃
6.工作电流: AC220V±10%
7.体 积: 490×320×240(mm)
8.重 量: 8kg
