KE2571型 数字接地电阻测试仪
一、产品简介
KE2571型数字接地电阻测试仪适用于电力、邮电、铁路、石油、化工、通信、矿山等部门测量各种装置的接地电阻以及测量低电阻的导体阻值,本表还可测量土壤电阻率及地电压。
二、工作原理
KE2571型数字接地电阻测试仪工作原理为由机内DC/AC变换器将直流变为交流的低频恒流,经过辅助接地极C和被测物E组成回路,被测物上产生交流压降,经辅助接地极P送入交流放大器放大,再经过检测送入表头显示。借助倍率开关可得到三个不同的量限:0 ~ 2Ω、0~20Ω、0~200Ω。
三、性能特点
KE2571型数字接地电阻测试仪与传统手摇式地阻仪相比,具有以下特点:
a、应用了DC/AC变换技术,集三端钮,四端钮测量方式为一体,使用电源可以交、直流两用。
b、采用锁相环同步跟踪检波方式,及开关电容滤波器,使抗干扰能力强。
c、摒弃了传统的人工手摇发电方式,无须人力作功。
d、不需人工调节平衡,一目了然的面板触膜键操作,LCD数字显示使得测量十分方便和讯速,消除了指针式仪表的视觉误差。
e、允许的辅助接地电阻阻值很大,更好的保证了测量精度,分辨率高。
f、除测试接地电阻外,还可测试低压电阻值,土壤电阻率以及交流地电压。
四、技术指标
测量范围
恒流值
测量精度及误差
分辨率
辅助接地电阻
0—1.999Ω
2—19.99Ω
20—199.9Ω
AC:0—19.99V
10mA(2Ω档)
10mA(20Ω档)
1mA(200Ω档)
<±(10%±1d)
0-0. 2<±(3%±1d)
0.2—199.9Ω
<±(1.5%±1d)
1-20V≤±(3%±1d)
0.001Ω
0.01Ω
0.1Ω
0.01V
RC:2Ω
20Ω档<1KΩ
200Ω档<10KΩ
Rp:<50KΩ
误差:<±5%
地
电
压
<5V工
频有效值
<±5%
功耗
湿度
≤85%RH
电源
重量:<1.8kg
≤2W
温度
0℃—40℃
7.2~9V直流或220V交流
体积:
200×200×110mm
