KEJBY-A型微电脑继电保护测试仪
一、产品概述:
KEJBY-A型微电脑继电保护测试仪是我公司在原产品基础上开发的高智能化、多功能继电保护校验装置。
KEJBY-A型微电脑继电保护测试仪采用微电脑技术,由单片机、逻辑控制单元、交直流电流电压输出单元、高精度数据采集单元、LCD液晶显示器、实时时钟、打印机等组成,测量精度高、重复性好。该仪器还具有外形美观、性能可靠、操作简便、功能齐全等优点,是校验继电保护装置理想的检测设备。
KEJBY-A型微电脑继电保护测试仪可测试各种交直流电流、电压、中间信号等多种单个继电器及整组继电保护屏,可测试各种继电器的吸合电压(电流)值,释放电压(电流)值,各种触头(常开、常闭、转换、延时)的吸合时间和断开时间、均自动测试三次,自动计算三次平均值,并可打印测试结果。
二、主要特点:
由于本机采用了微机控制,汉字提示操作。本机还设有自检报错功能,开机后本机立即投入自检,极大地方便了检查、维修。如“吸合电压”、“断开电压”、“常开吸合时间”等。
三、技术参数:
1、交流电压输出:0~250V 连续可调,输出电流3A;
2、交流电流输出:0~20A、 0~100A连续可调;
0~20A时, 开路电压2V;
0~100A时, 开路电压10V;
3、直流电压输出:0~300V 连续可调,3A;
4、直流电流输出:0~200mA、 0~5A 连续可调;
0~200mA时,开路电压15V;
0~5A 时, 开路电压15V;
5、数字毫秒表:
量程:100秒;
分辨率:0.001秒;
精度:0.01% 2个字;
6、整机测量精度:0.5级
7、体积:420×310×260(mm)
8、重量:18kg
