KEJSY-A型智能化介质损耗测试仪
一、产品概述:
KEJSY-A型智能介质损耗测试仪是一种先进的测量介质损耗(tgδ)和电容容量(Cx)的仪器,用于工频高压下,测量各种绝缘材料、绝缘套管、电力电缆、电容器、互感器、变压器等高压设备的介质损耗,(tgδ)和电容容量(Cx)它淘汰了 QS 高压电桥。
KEJSY-A型智能介质损耗测试仪具有操作简单、中文显示、打印、使用方便、无需换算、自带高压、抗干扰能力强、测试时间(在国内同类产品中速度快)等特点。体积小、重量轻是我公司的第二代抗干扰介质损耗测试仪。
二、主要技术指标:
1、环境温度:0 ~ 40℃(液晶屏应避免长时日照)
2、相对湿度:30% ~ 70%
3、供电电源:电压:220V±10%、频率:50±1Hz
4、外形尺寸:长×宽×高 500mm×300mm×400mm
5、重量:约18Kg
6、输出功率:0.6KVA
7、显示分辩率:3位、4位(内部全是6位)
8、测量范围及输出电压选择:
介质损耗(tgδ):±0.00~±999%
试品电容容量(Cx)和加载电压:
2.5KV档:≤300nF(300000pF) 3KV档:≤200nF(200000pF)
5KV档:≤76nF(76000pF) 7.5KV档:≤34nF(34000pF)
10KV档:≤20nF(20000pF)
9、基本测量误差:
介质损耗(tgδ):1%±7个字(加载电流20uA~500mA)
介质损耗(tgδ):2%±9个字(加载电流5uA~20uA)
电容容量(Cx) :1.5%±1.5pF
扬州凯尔电气有限公司主要产品:系列直流高压发生器、系列变压器直流电阻测试仪、系列回路电阻测试仪、系列互感器特性综合测试仪、系列串(并)联变频谐振高压试验装置、系列(交直流)高压试验变压器、系列继电保护测试仪(系统)、系列工具力学性能试验机、系列绝缘靴(手套)耐压试验车、雷电计数器校验仪、系列大电流发生器、变压器变比测试仪、变压器特性综合测试台、系列变压器空载短路测试仪、系列绝缘油介电强度测试仪、系列氧化锌避雷器特性测试仪、系列高压核相仪、系列高压兆欧表、系列接地电阻测试仪、系列高压开关机械特性测试仪、真空度测试仪等系列电力测试仪器。
