KEZKD型真空度测试仪
一、产品概述:
真空断路器是电力系统中普遍使用的高压电器,其核心部件是真空灭弧室,由于灭弧室是以真空条件作为工作基础的,所以它不象油开关,SF6开关那样容易检测其质量。传统上,真空断路器用户判断灭弧室真空度的方法是工频耐压法,这种方法只能粗略判断真空度严重 化的灭弧室。
KEZKD型真空度测试仪是真空灭弧室的真空度的鉴定设备,它以磁控放电为原理,以单片计算机为主控单元,测试过程完全实现自动化。该仪器的采样设计一改以往采用电流峰值做标定的方法,而采用离子电荷来做标定。这样,有效地抑制了测试过程中瞬态电源的干扰,使测试稳定可靠。由于采用计算机为主控单元,该仪器能很方便地扣除由于环境因素产生的漏电电流。
KEZKD型真空度测试仪最突出的特点是:实现了真空灭弧室的免拆卸测量,直接显示真空度值,使真空断路器用户详细掌握灭弧室的真空状态,为有计划地更换灭弧室提供了可靠的依据,为电网的安全运行提供了有力保障,克服了工频耐压法仅能判断灭弧室是否报废的缺陷。KEZKD型真空度测试仪测量精度高,操作简单,携带方便,抗干扰能力强,特别适用于供电单位现场测试,是真空断路器生产、安装、调试、维修的常规仪器之一。
二、测试原理
将灭弧室的两触头拉开一定的开距,施加脉冲高压,将电磁线圈环绕于灭弧室的外侧,向线圈通以大电流,从而在灭弧室内产生与高压同步的脉冲磁场,这样在脉冲磁场的作用下,灭弧室中的电子做螺旋运动,并与残余气体分子发生碰撞电离,所产生的离子电流与残余气体密度即真空度近似成比例关系。对于不同的真空管,在同等真空度条件下,离子电流的大小也不相同,当测知离子电流后,通过离子电流一真空度曲线,由计算机自动完成真空度的计算,并显示真空度值。
三、技术参数
1、真空度测量范围:9.999×10-1~1×10-6
2、离子电流测量范围:9.999×10-1~1×10-7
3、测量误差:<10%
4、测量分辨率:10-5pa
5、允许环境温度:-20℃~50℃
6、空气湿度:≤80%RH
7、电源:AC220V、50Hz±10%
8、外型尺寸:420×290×210(mm)
9、高压输出:脉冲≤30kV(15kHz)
10、重量:8kg
