产品名称: 变压器有载开关参数测试仪
型  号: KEFKG-A型
价  格:
品  牌: 凯尔
KEFKG-A型 变压器有载开关测试仪
产品名称:变压器有载开关测试仪
产品型号:KEFKG-A
产品别称:1、有载开关测试仪
                 2、变压器有载开关特性测试仪
                 3、全自动有载开关测试仪
                 4、智能变压器有载开关特性测试仪
一、产品概述
    KEFKG-A型变压器有载分接开关测试仪,是用于测量和分析电力系统中电力变压器及特种变压器有载分接开关电气性能指标的综合测量仪器。它采用计算机控制,通过特殊设计的测量电路,可实现对有载分接开关的过渡时间、过渡波形、过渡电阻、三相同期性、等参数的测量,用户可根据需要和现场条件,直接由分接开关引线进行测量,也可由变压器三相套管及中性点直接接线测量。
       该仪器具有对所测数据进行分析、存贮、打印等功能。解决了目前电力变压器有载分接开关测量方法落后,没有专用测试手段的问题,可在电力设备预防性试验及变压器大修中及时诊断出有载分接开关的潜在故障,对提高电力系统运行的可靠性具有重要意义.
       本测试仪智能化程度高,全部中文菜单提示,操作简单。仪器体积小,重量轻,抗干扰能力强,大大减轻了现场工作人员的劳动强度,是发供电单位,变压器制造行业保障安全生产,提高产品质量的理想仪器。
二、功能特点
       1、仪器输出电流大,重量轻;
       2、仪器输出开路电压30V,在1A的电流下可以测试30Ω的过渡电阻,
       3、能自动计算出过渡电阻值及过渡时间值;
       4、具有完善的保护电路,可靠性强;
       5、5.7寸的大液晶显示,便于现场操作;
       6、具有存储功能,可以分析数据波形。
三、技术参数
       1、三路独立测试电源,输出电源:1A;
       2、仪器设置采样率:10-20KHZ;
       3、单次波形存储时间:6.4秒;
       4、过渡电阻测量范围:Y/△型变压器≤40Ω,Y型变压器≤20Ω;
       5、测量精度:△≤10%;
       6、测量同期性误差:0.2ms;
       7、显示器:240×128T、T6963控制器;
       8、打印机:MP-40-8面板式前换纸型打印机;
       9、单片机处理部分:
             80C320高速8位微处理器。程序存储器32K;
             掉电保持数据存储器512K字节;
             高速A/D转换器,采样率可达400KHZ;
     10、电源:AC220V±10% 功率≤200W;
     11、尺寸:410mm×320mm×215mm;
     12、重量:≤7kg
四、使用条件
       1、环境温度:-10℃~50℃
       2、环境湿度:≤85%RH
       3、工作电源:AC220V±10%
       4、电源频率:50±1Hz
关 键 词: 有载开关测试仪 有载开关参数测试仪 有载开关测试仪
公司名称: 扬州凯尔电气有限公司
联 系 人: 费强
电  话: 0514-88557066
手  机: 18952543435
地  址: 扬州宝应柳堡工业集中区范柳路55号
邮  编: 225828
变压器直流电阻测试仪(2(KE2542系列)
高压开关机械特性测试仪(KEKGY-C型)
变频串并联谐振试验装置(KEXZB型系列)
20KN电力安全工器具力(KELXY-20型)
SF6微水测量仪(KEWSY-B)
微机继电保护测试系统(KEJBY-B型)
数字微安表(KESWB)
全自动绝缘油介电强度测试(KESYQ-B型)
变压器直流电阻测试仪 带(KE2540F型)
高压开关机械特性测试仪 (KEKGY-D型)
真空度测试仪(KEZKD型)
智能化介质损耗测试仪(KEJSY-A型)
数字接地电阻测试仪(KE2571型)
互感器(CT/PT)伏安(KEHGQ-B型)
交直流试验变压器(KESBJZ型系列)
100A回路电阻测试仪(KEHLY-A型)
无线高压核相仪(KEWHX-A型)
微电脑单相继电保护测试仪(KEJBY-A型)
氧化锌避雷器特性测试仪(KEYHX-A型)
