KEHGQ-B型 互感器(CT/PT)伏安特性测试仪
一、设计用途
KEHGQ-B型互感器(CT/PT)伏安特性测试仪设计用于对保护类、计量类CT/PT进行自动测试,适用于实验室也适用于现场检测。
二、参考标准
GB 1207-2006、GB 1208-2006
三、主要特征
1、支持检测:CT 和 PT
2、满足 GB1207、GB1208等规程要求;
3、无需外接其它辅助设备,单机即可完成所有检测项目;
4、自带微型快速打印机、可直接现场打印测试结果;
5、采用智能控制器,操作简单;
6、大屏幕液晶,图形化显示接口;
7、按规程自动给出CT/PT(励磁)拐点值;
8、自动给出5%和10%误差曲线;
9、可保存3000组测试资料,掉电后不丢失;
10、支持U盘转存资料,可以通过标准的PC进行读取,并生成WORD报告;
11、小巧轻便≤25Kg,非常利于现场测试。
四、主要测试功能
CT
PT
伏安特性(励磁特性)曲线
伏安特性(励磁特性)曲线
自动给出拐点值
自动给出拐点值
自动给出5%和10%的误差曲线
变比测量
变比测量
极性判断
极性判断
交流耐压测试
一次通流测试
铁心退磁
交流耐压测试
铁心退磁
五、测试仪主要技术参数
项 目
参 数
工作电源
AC220V±10% 、50Hz
设备输出
0~1000V(20A峰值)
注:0~5A为真实值,大于5A~20A为计算值
大电流输出
0~600A
励磁测量精度
≤1.0%(0.5%*读数+0.5%*量程)
CT
变比测量
范 围
≤3000A/1A(15000A/5A)
精 度
≤ 0.5%
PT
变比测量
范 围
≤ 500KV
精 度
≤ 0.5%
工作环境
温度:-10℃ ~ 40℃,湿度:≤90%
尺寸、重量
尺寸:410mm×260mm×340mm,主机重量:25Kg,附件:3.4kg
