rab10.1房间温度控制器 用于维持供热或者供冷系统的设定温度值。 典型用于 ·商用建筑 ·住宅建筑 ·轻型建筑 两管制风机盘管 手动开关用于切换冷热模式以及风机功能 开关控制 手动三速风机开关 工作电压 AC250V 功能: 供热----如果房间温度低于设定值,供热触点将会闭合。 供冷----如果房间温度超过设定值,供冷触点将会闭合。 风机转速----有两种控制风机转速的方法: a) 通过温控器的手动三速开关进行选择 b) 自动转到一定的风机转速。在这种情形下,调试之前必须对相关的跳线位置进行设定。在线路板上有两种跳线位置的选择 通风----当选择了温控器正面的通风功能(RAB10.1)后,供热和供冷触点将一直打开,风机以选定的速度运行。 切换----供热或者供冷通过温控器前部的开关选定。
