西门子RWD60控制器用于暖通空调与制冷系统的舒适度控制
8226; 带 P 或 PI 响应的独立电子通用控制器
8226; 工作电压为 AC 24 V
8226; 控制应用可以通过应用编号进行选择
8226; 可以选择有源输入范围
8226; 输出范围的限值和方向可以自由分配
8226; 2 个通用输入端子,用于连接 Ni 1000、Pt 1000 温度传感器和 DC 0…10 V 信号
8226; 可以将单位设定为 °C、°F、%,或者不指定单位
8226; 1 个 DC 0…10 V 调节信号输出,正作用或反作用
8226; 可以使用控制器上的操作按钮输入或更改所有数据,无需其他工具
RWD60 通用控制器旨在供舒适度控制设备中的暖通空调和制冷系统使用。该控制器可以安装于控制柜中,或者借助 ARG62.21/ARG62.22 外壳,安装于风管内、墙壁
上和机房中。RWD60 控制器是具备双输出功能的 RWD62 控制器的简化版本,包括了 RWD62控制器的所有特性和功能,但是价格更具竞争性。RWD60 面向广阔的单回路、单输出市场该控制器可对以下方面进行测量和控制:温度、相对湿度、绝对湿度、焓值、压差、体积式空气流量和室内空气质量。输入范围的设置区间为 8722;100 至 8,000。输出电压的最小值和最大值可以是 DC 0…10 V 之间的任何数值。
设备组合
具备 LG-Ni 1000 感温元件的传感器 N17… 至 N19…
具备 Pt 1000 感温元件的传感器 N1846
具备 DC 0…10 V 测量信号的传感器 N17… 至 N19…
带有设定值调节装置的室内温度传感器 QAA25 或 QAA25/AP N1721…/N1728…
远程设定值调节装置 FZA21.11 和 FZA61.11 N19…
具备 DC 0…10 V 输入的风阀执行器 N46…
带有 DC 0…10 V 输入的阀门执行器 N45…
控制阀门 N46…
用于当前阀门控制的信号转换器 SEM 61.4 N51…
多种信号转换器 N34…
