产品名称: RBT-6000-F/A可燃气体探测器
型  号: RBT-6000-F/A
产品概述
        RBT-6000-F/A可燃气体探测器是一种无显示、数字信号输出的可燃、气体防爆型探测器,LEL显示,每只气体探测器,只针对一种气体检测。
        RBT-6000-F/A型可燃气体探测器在工业气体泄漏检测报警装置中,是工业用可燃气体及有毒气体安全检测仪器。它可以固定安装在有被测气体泄漏的室内、外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有可燃气体或者有毒气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的易燃、易爆气体或者有毒气体浓度数据,传输给气体报警控制器,由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。
主要特点
◆ 测量准确
     传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,互换性强,可靠性高等特点。
◆ 数字信号
     与模拟信号4-20mA标准电流信号相比,调换前无需先进行调试,可随时随意调换气体探测器的位置,维护更方便。优点准确率高,传输距离较远,抗干扰好。
◆ 工业化系统对接
     可根据用户需要随时调整信号输出,以便与DCS、PLC等工业自动化系统的工程连接。
◆ 隔爆型防爆
     可用于工厂条件的1、2区危险场所。
◆ 维修方便
     内部机芯采用组件形式,现场维修只需更换组件即可完成。
◆ 探测器结构
     气体探测器外壳采用压铸铝材质,双腔体结构设计,避免了意外进水、近尘、抗腐蚀,而产生的故障现象,体积小,安装方便。
◆ 传感器保护
     传感器探测头部分采用不锈钢材质,有效的起到防腐蚀的作用;传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
技术参数
认证
◆ 防爆认证:Exd II CT6
◆ 型式认可:消防电子产品合格评定中心
◆ 应用标准:GB15322.1-2003
电气
◆ 供电电源:DC12V-30V
◆ 信        号:数字信号
◆ 接线端子:适合导线截面0.5~2.5mm2
◆ 连接电缆:3×1.0mm2
◆ 接线方式:三线制
◆ 测量精度:±5%F.S
◆ 响应时间:小于30s
环境
◆ I P 等 级:IP65
◆ 温度范围:-40℃ ~ 65℃(催化燃烧式)| -40℃ ~ 65℃(电化学式,非长期)
◆ 湿度范围:10~95%RH(无凝露)
◆ 压力范围:86~106KPa
◆ 存储温度:-40℃~+65℃
◆ 传输距离:≤1200m
检测
◆ 检测气体:易燃易爆%LEL | 有毒有害ppm
◆ 检测方式:自然扩散式
◆ 检测范围:12-15m2
产品安装
◆ 主体材料:压铸铝材质
◆ 防尘罩材料:不锈钢防尘网
◆ 防爆连接螺纹:G1/2″
◆ 重        量:1.5kg
◆ 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
◆ 外形尺寸:126mm(L)×93mm(W)×62mm(H)
◆ 配套使用的控制器:RBK-6000-2、RBK-6000-6型气体报警控制器
◆ 气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
    1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
    2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
◆ 固定式气体探测器针对气体一对一检测。
◆ 检测范围:12-15平方,可燃气体使用催化燃烧式传感器(%LEL),有毒气体使用电化学式传感器(ppm、10ppm)。
◆ 为了正确使用气体探测器及防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
    1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
    3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
    4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
    5、有强电磁场的地方。
关 键 词: RBT-6000-F 可燃气体传感器 探测器
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-30型气体(SSK-ZL-30)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZL-X型气体探(SST-ZL-X)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
BST20便携式气体检测(BST20)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBT-1060/C气体(RBT-1060/C)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
戊烷报警器(RBT-6000-F/A)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
