RBBJ-T可燃气体检漏仪产品概述
济南瑞安厂家供应RBBJ-T可燃气体检漏仪是一种检测单一气体的手持式探测器,使用锂电池供电。该便携式气体检测仪取得中华人民共和国制造计量器具许可证(鲁制01000105号) 和防爆合格证(证号:CE13.2.30)产品符合以下标准:GB3836.1-2010,GB3836.2-2010,GB3836.3-2010
便携式RBBJ-T可燃气体检漏仪采用自然扩散式取样检测气体,是一款适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。
显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器),直观地显示检测气体的浓度、量程。简单的三键操作方式,使得操作更简洁、易懂。
RBBJ-T可燃气体检漏仪传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,测量准确,互换性强,可靠性高等特点。传感器保护,传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
主要特点
测量精度高
1、RBBJ-T型可燃性气体检漏仪使用高速CPU处理器,能够快速精准地处理系统任务,保证检漏仪的可靠性。
2、 采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。显示直观
3、 LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度。
4、 抗震性好。低功耗
5、 体积小,重量轻,功耗低,方便携带。
6、采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。
7、 快速预热,响应时间迅速。
技术参数
8、 检测原理:易燃易爆气体 催化燃烧式进口传感器
9、 检测气体:可燃气体
10、取样方式:自然扩散
11、电 池:锂电池
12、标称电压:3.6V容量 1600mAh
13、待机工作时间:>8小时(常温下)易燃易爆气体 14、测量精度:±5%F·S
15、响应时间:≤30S
16、充电电压:DC5V
17、工作温度:-40℃~60℃
18、工作湿度:≤95%RH
19、报警系统:声光报警、振动
20、报警音量:≥75dB
21、防爆标识:Exd ib IICT3 GB
产品安装
便携式气体检漏仪只针对一种气体检测,24小时全天候,全区域提供检测,锂电池供电,同时配备充电器和锡铝包装箱。
