产品名称: 戊烷报警器
型  号: RBT-6000-F/A
    戊烷报警器-正戊烷浓度报警器RBK-6000-2型控制器的CPU采用高速高档单片机,运算速度快、精度高、可靠性强,能够快速精确地处理系统任务,保证系统的可靠性。戊烷报警器具备完善的故障自检测功能,可实时显示系统和子地址的故障部位和类型(声光报警)。
     戊烷极易燃,其蒸气与空气可形成爆炸性混合物。遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氧化剂能发生强烈反应,甚至引起燃烧。液体比水轻,不溶于水,可随水漂流扩散到远处,遇明火即引起燃烧。在火场中,受热的容器有爆炸危险。其蒸气比空气重,能在较低处扩散到相当远的地方,遇明火会引着回燃。戊烷报警器有效监测戊烷气体的浓度,如浓度超过设定值,报警器会发出声光报警提醒用户采取必要措施。
戊烷报警器-主要特点
1、测量精度高
2、系统设计
     系统采用模块化结构设计,便于系统的维护处理。
3、混合配置
     实现可燃与有毒气体探测器在同一系统的混合配置。
4、安装简便
     安装极为简单,可操作性强。
5、多种信号输出
     可输出4-20mA标准电流信号,485串口通讯接口,2组报警无源继电器触点信号输出。
6、维护方便
     整个产品设计采用模块化结构设计,便于系统组合和维护。
戊烷报警器-技术参数
认证
1、公安部消防电子产品合格评定中心
2、应用标准:GB16808-2008
电气
3、供电电源:195~235VAC/50~60Hz
4、控制输出:继电器AC220V/5A(2个无源常开常闭点)
5、接线端子:适合导线截面积0.5-2.5mm2
6、接线方式:三线制3*1.0mm2
结构
7、安装方式:壁挂、盘装式或机柜式
8、重        量:≤3.5kg
9、外形尺寸:250mm(L)×240mm(W) ×90mm(H)
环境
10、工作温度:-20℃~60℃
11、工作湿度:≤95%RH(无凝露)
12、压力范围:86~106kPa
13、传输距离:≤1200m
显示报警
14、 显示单位:(易燃易爆气体)为%LEL
                         (有毒有害气体)为ppm
15、报警方式:声光报警
16、报警音量:≥75dB
戊烷报警仪-产品安装
1、 配套使用的探测器:RBT-6000-F、RBT-6000-FX型气体探测器;
2、连接探测器的数量:可连接1~2只气体探测器;
3、与气体探测器接线方式:三线制3*1.0mm2;
4、气体报警控制器为非防爆的产品应安装在监控室或室内安全区域或无爆炸性气体的环境下,采用壁挂式安装;
5、 安装选择合理的安装高度,方便操作即可,不可太低,避免对人身的意外伤害,要求墙面要牢固、平整。
关 键 词: 戊烷报警器 易燃易爆气体 气体探测器
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-30型气体(SSK-ZL-30)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZL-X型气体探(SST-ZL-X)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
BST20便携式气体检测(BST20)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
RBT-6000-F/A(RBT-6000-F/A)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBT-1060/C气体(RBT-1060/C)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
