产品名称: RBT-1060/C气体探测器
型  号: RBT-1060/C
     RBT-1060/C厂家供应,价格低,服务好。RBT-1060/C气体探测器是一种三线制4-20mA标准信号,可直接接入DCS/PLC系统的可燃气体探测器。
     RBT-1060/C气体探测器是一种隔爆型工业用可燃气体安全检测仪器。它可以安装在室内、室外危险场所。起到现场监测的作用,若监测位置有可燃气体泄露时,气体探测器会在第一时间,把现场泄露的易燃、易爆气体的浓度数据,传输给气体报警控制器,由气体报警控制器进行数据处理。本产品设计遵循的国家标准为GB15322.1-2003。
主要特点
◆ 三线制工作模式
◆ 采用先进的进口催化燃烧式传感器,性能稳定,灵敏度高,抗中毒性好
◆ 采用单片机数字处理,稳定性好,抗干扰能力强
◆ 反极性保护
◆ 节能、功耗小
◆ 输出4-20mA三线制标准信号,可接入DCS或PLC等数据采集系统
◆ 可输出一组继电器触点信号
◆ 隔爆型防爆,可用于工厂条件的第1、2危险场所
◆ 探测器整外壳采用压铸铝材质,体积小巧、轻便
技术参数
◆检测原理:催化燃烧式
◆ 检测方式:自由扩散式
◆ 检测气体:可燃气体
◆ 工作电压:DC24V
◆ 功 耗:≤1.5W
◆ 准 确 度:±5%FS
◆ 信号输出:4~20mA信号输出 / 一组继电器输出
◆  配套使用的控制器:RBK-1080型气体报警控制器,DCS/PLC系统
◆ 防爆等级:ExdII CT6
◆ 防护等级:IP65
◆ 电器接口:G1/2〃内螺纹
◆ 安装方式:墙壁装、管装
产品安装
◆ 主体材料:压铸铝材质
◆ 防尘罩材料:不锈钢防尘网
◆ 重        量:1kg
◆ 安装方式:固定支架、管装、墙壁装
◆ 气体探测器应安装在气体易泄漏场所,具体位置应根据被检测气体相对于空气的比重决定。
    1、当被检测气体比重大于空气比重时,气体探测器应安装在距离地面(30~60)cm处,且传感器部位向下。
    2、当被检测气体比重小于空气比重时,气体探测器应安装在距离顶棚(30~60)cm处,且传感器部位向下。
◆ 检测范围:12-15平方。
◆ 为了正确使用气体探测器,防止气体探测器故障的发生,请不要安装在以下位置:
    1、直接受蒸汽、油烟影响的地方;
    2、给气口、换气扇、房门等风量流动大的地方;
    3、水汽、水滴多的地方(相对湿度≥95%RH);
    4、温度在-40℃以下或65℃以上的地方;
    5、有强电磁场的地方。
关 键 词: RBT-1060/C 气体探测器 4-20mA
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-30型气体(SSK-ZL-30)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZL-X型气体探(SST-ZL-X)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
BST20便携式气体检测(BST20)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
RBT-6000-F/A(RBT-6000-F/A)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
戊烷报警器(RBT-6000-F/A)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
