产品名称: BST20便携式气体检测报警仪
型  号: BST20
BST20型便携式气体检测报警仪,是采用双传感器技术,可测量极低浓度和高浓度气体的本质安全型设备。采用LCD显示,可直观显示出现场气体浓度,响应速度快,操作方便,待机时间长,适合燃气、制冷等行业的气体泄漏检测。
主要特点
数字化模块设计
采用高速CPU处理,自动故障识别,自动报警,高浓度超限自动保护。
测量精度高
采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。
低功耗
设备正常监控状态下,正常工作 > 8小时
LCD显示
采用液晶屏显示,全中文菜单操作。
电池工作寿命长
采用高性能充电锂电池,具有充电保护和低压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。
技术参数
检测原理:半导体
检测方式:自由扩散
准确度  :±5%FS
响应时间:< 30S
报警方式:声、光、振动报警
防爆级别:本安型
声音强度:> 75dB
显示方式:LCD
防爆标志:Ex d ib II CT4 Gb
温度范围:-20℃ ~ 50℃
湿度范围:10~ 95%RH
供电方式:高性能充电锂电池
待机时间:正常工作 > 8小时
外形尺寸:140mm(L)×60mm(W)×43mm(H)
关 键 词: BST20 气体检测仪 检测报警仪
公司名称: 济南瑞安仪表有限公司
联 系 人: 武玉军
电  话: 0531-82375738
手  机: 15098754652
地  址: 华龙路509号
邮  编: 250100
SSK-ZL-6气体报警(SSK-ZL-6)
SSK-ZL-30型气体(SSK-ZL-30)
SSK-ZL-60型气体(SSK-ZL-60)
SST-ZL型气体探测器(SST-ZL)
SST-ZL-X型气体探(SST-ZL-X)
SST-ZLG型气体探测(SST-ZLG)
SST-ZLG-X型气体(SST-ZLG-X)
RBK-6000-6气体(RBK-6000-6)
RBBJ-T可燃气体检漏(RBBJ-T)
RBT-6000-F/A(RBT-6000-F/A)
可燃气体报警器(RBK-6000-2)
液化气泄漏报警器(RBK-6000-2)
RBBJ-T可燃气体浓度(RBBJ-T)
RBT-6000-F/B(RBT-6000-F/B)
R10便携式气体检测仪( R10)
RBT-1060/C气体(RBT-1060/C)
RBBJ可燃气体检测仪(RBBJ)
戊烷报警器(RBT-6000-F/A)
高炉煤气报警器(RBK-6000-2)
