RBBJ可燃气体检测仪产品概述
RBBJ可燃气体检测仪是一种检测单一气体的手持式探测器,可燃性气体浓度检测仪使用锂电池供电。
适用于相关防爆场所要求的本质安全型气体探测器。
可燃气体检测仪采用自然扩散式取样检测气体,用户可根据环境的不同要求,选配合适的探杆,使得测量更方便。
显示采用LCD屏幕显示器(以下简称显示器),直观地显示检测气体的浓度、量程。
简单的三键操作方式,使得操作更简洁、易懂。
传感器使用进口敏感元件,具有精确度高,测量准确,互换性强,可靠性高等特点。
传感器保护,传感器的过滤网为不锈钢颗粒,透气度良好。
主要特点
测量精度高
◆ RBBJ型可燃气体检测仪使用高速CPU处理器,能够快速精准地处理系统任务,保证检测仪的可靠性。
◆ 采用进口气体敏感元件,精度高、可靠性强,响应和恢复时间快、气体选择性好、抗干扰能力强。
显示直观
◆ LCD液晶显示,可实时显示气体的浓度。
◆ 抗震性好。
低功耗
◆ 体积小,重量轻,功耗低,方便携带。
◆ 采用高性能锂电池,工作时间长,同时采用充电保护和低电压保护,保证电池使用更可靠,寿命更长。
◆ 快速预热,响应时间迅速。
◆ 加长管设计,气体检测无死角。
技术参数
◆ 检测原理:易燃易爆气体 催化燃烧式进口传感器
有毒有害气体 电化学式进口传感器
◆ 检测气体:可燃、有毒气体
◆ 取样方式:自然扩散
◆ 电 池:锂电池
◆ 标称电压:3.6V容量 1600mAh
◆待机工作时间:>8小时(常温下)易燃易爆气体
>10天 (常温下)有毒有害气体
◆ 测量精度:±5%F·S
◆ 响应时间:≤30S
◆ 充电电压:DC5V
◆ 工作温度:-40℃~60℃
◆ 工作湿度:≤95%RH
◆ 报警系统:声光报警、振动
◆ 报警音量:≥75dB
产品安装
便携式气体检测仪只针对一种气体检测,24小时全天候,全区域提供检测,锂电池供电,同时配备充电器和锡铝包装箱)。
