产品名称: 标签检测,颜色区分色标传感器
型  号: 色标传感器
标签检测传感器,颜色区分色标传感器
色标传感器
欢迎资询订做不同资料参数色标传感器 网站只展示此款色标传感器
Features:
  检测方式 / Test type 同轴反射式 / Coaxial election
  检测距离 / Scanning distance DC10-30V±10%波纹(Bellows)<10%
  消耗电流 /  Current:consumption  <45mA
  光源色谱 / Source chromatography  红、绿、蓝(根据型号而定)
red,green,blue(According to the model and)
  光点 / Spot Φ0.5~Φ1.5
检测角度 / Detection of perspective
光线与被测体表面垂直  允许仿差±15度
  响应时间 / Response time 0.1~1ms
  输出方式 / Output 亮动、暗动可选 Act when light up/act when darken optional
  输出指标 / Output 红色(Red)LED
  输出电压 / Output voltage 高电平 (high)VS - (≤1.5) 低电平(low) (≤1.2V) V
  负载电流 / Load current 200mA(max)
  电路保护装置
Cir cuit protection device
Vs电压有反极性保护,输出有短路保护。当负载电电流L>200mA
时工关自动跳开,而在L≤200mA时信号又自动回复。
同时具有任意按错线保护。
  灵敏度 / Sensitivity 单圈可调 Single cycle adjustable
  抗环境光 / Anti-envir onment Light 白炽灯(incandescent)<3000LX
太阳光(Sunlight)10000LX
  防护等级 / Protection level IP67(防潮防尘moisture-proof and dust-proof)
  环境温度 / temperature 操作(Operation)-15度-65度保存(SAVE)15℃-80℃
  外壳材质 / Case material 金属Metal  /  塑料 Plastic
  引出线 / Raises thread Φ5.4pPVC四芯护套屏蔽电缆 标准长2m
  重量 / Weight 大约(About)500g
色标传感器
标签检测传感器,颜色区分色标传感器
关 键 词: 颜色区分 标签检测 色标传感器
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
