电容式接近传感器,液体检测开关
电容式接近开关(电容式接近传感器标准型)
Ø6.5电容式
接近传感器
标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØ
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式) |
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
M8电容式
接近传感器
标准检测物Ø8(铁)
规格:8x1
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式) |
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
M12电容式
接近传感器
标准检测物Ø12(铁)
规格:12x1
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式)
齐平:可调
标准Sn: 02mm
长距Sn: 03mm
非齐平:可调
标准Sn: 04mm
长距Sn: 06mm
M18电容式
接近传感器
标准检测物Ø18(铁)
规格:18X1.5
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式)
齐平:可调
标准Sn: 2-8mm
长距Sn: 2-15mm
非齐平:可调
标准Sn: 2-15mm
长距Sn: 2-25mm
M30电容式
接近传感器
标准检测物Ø30(铁)
规格:30X1.5
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式)
齐平:
长距Sn: 2-20mm
超长Sn: 2-25mm
非齐平:
标准Sn: 2-30mm
长距Sn: 2-35mm
M34电容式
接近传感器
标准检测物Ø34(铁)
规格:34XØ
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式)
齐平:
长距Sn: 2-20mm
超长Sn: 2-25mm
非齐平:
标准Sn: 2-30mm
长距Sn: 2-35mm
方型接近传感器(电感式金属检测)
方型电容式
接近传感器
标准检测物(铁)
请点击进入详请
查看更多规格
(电容式)
方型规格如下
30x7x50
40x40x65
40x40x118
检测距离如下
Sn:2-35mm |
The power supply/工作电压
10-30VDC |
| No-load current / 空载电流: |
<10mA |
| Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
| Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
| Voltage drop max / 电压降: |
<2VDC |
| Swithing frequency / 开关频率: |
100Hz |
| Response time / 响应时间: |
1.5mS /1.5mS |
| Swithing hysteresis/ 开关滞后: |
<15%(sr) |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
<5% (sr) |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
Operating temperature / 工作温度:
-25℃—+70℃ |
Temperature drift / 温度漂移:
<10%(sr) |
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Led display / LED灯显示 |
Yes |
Material active face / 感应面材料 |
POM |
Housing material / 外壳材料 |
不锈钢 |
The connection method / 连接方式 |
出线式,接头式 |
电容式接近开关产品型号:
φ6.5光竿电容式接近开关
C1CF-D6.501N-O3U2,C1CN-D6.502N-O3U2,C1CF-D6.501N-OPU3,C1CN-D6.502N-OPU3,C1CF-D6.501N-OEU4,C1CN-D6.502N-OEU4(金属壳)
C1PF-D6.501N-O3U2,C1PN-D6.502N-O3U2,C1PF-D6.501N-OPU3,C1PN-D6.502N-OPU3,C1PF-D6.501N-OEU4,C1PN-D6.502N-OEU4(塑料壳)
M8电容式接近开关M8x1
C1CF-M0801N-O3U2,C1CN-M0802N-O3U2,C1CF-M0801N-OPU3,C1CN-M802N-OPU3,C1CF-M0801N-OEU4,C1CN-M0802N-OEUE(金属壳)
C1PF-M0801N-O3U2,C1PN-M0802N-O3U2,C1PF-M0801N-OPU3,C1PN-M802N-OPU3,C1PF-M0801N-OEU4,C1PN-M0802N-OEUE(塑料壳)
M12电容式接近开关M12x1
C1CF-M1203N-O3U2,C1CN-M1206N-O3U2,C1CF-M1203N-O3U2,C1SN-M1206N-O3U2,C1CF-M1203N-OEU4,C1CN-M1206N-OEU4,C1CF-M1206N-OEU4,C1SN-M1208N-OEU4(金属壳)
C1PF-M1203N-O3U2,C1PN-M1206N-O3U2,C1PF-M1203N-O3U2,C1PN-M1206N-O3U2,C1PF-M1203N-OEU4,C1PN-M1206N-OEU4,C1PF-M1206N-OEU4C1PN-M1208N-OEU4(塑料壳)
M18电容式接近开关M18x1
CICF-M1808N-O3U2,C1CN-M1815N-O3U2,C1CF-M1815N-O3U2,C1CN-M1825N-O3U2C1CF-M1808N-OEU4,C1CN-M1815N-OEU4,CICF-M1815N-OEU4,C1CN-M1825N-OEU4(金属壳)
CIPF-M1808N-O3U2,C1PN-M1815N-O3U2,C1PF-M1815N-O3U2,C1PN-M1825N-O3U2C1PF-M1808N-OEU4,C1PN-M1815N-OEU4,CIPF-M1815N-OEU4,C1PN-M1825N-OEU4(塑料壳)
M30电容式接近开关M30x1.5
C1CF-M3020N-O3U2,C1CN-M3025N-O3U2,C1CF-M3025N-O3U2,C1CN-M3035N-O3U2C1CF-M3020N-O3U2,C1CF-M3025N-OEU4,C1CN-M3025N-OEU4,C1CF-M3035N-OEU4(金属壳)
C1PF-M3020N-O3U2,C1PN-M3025N-O3U2,C1PF-M3025N-O3U2,C1PN-M3035N-O3U2C1PF-M3020N-O3U2,C1PF-M3025N-OEU4,C1PN-M3025N-OEU4,C1PF-M3035N-OEU4(塑料壳)
φ34光竿电容式接近开关(塑料壳)
方型电容式接近传感器
C1PF-D3425N-P3U2,C1PN-D3435N-O3U2,C1PF-D3425N-OEU4,CIPN-D3434N-DEU4 C1PF-Q3006N-O3U2,C1PN-Q3010N-O3U2AC
交流电容式接近开关
C7CF-M1203A-O3U2,C7CN-M1206A-O3U2,C7CF-M1808A-03L2,C7CN-M1815A-O3L2,C7PF-M1808A-O2L2,C7PN-M1815A-O2L2,C7CF-M1808A-OML3
C7CN-M1815A-OML3,C7CN-M1815A-OML3,C7PF-M1808A-OML3,C7PN-M1815A-OML3,C7CF-M3020A-O3L2,C7CN-M3030A-O3L2,C7PF-M3020A-O2L2
C7PN-M3030A-O2L2,C7CF-M3020A-OML3,C7CN-M3030A-OML3,C7PF-M3030A-OML3,C7PN-M3030A-OML3,C7PF-D3425A-O2L2,C7PN-D3435A-O2L2
C7PF-D3425A-OML3,C7PN-D3435A-OML3
电容式接近传感器,液体检测开关
