产品名称: 环形接近开关
型  号: 环形接近开关
环形接近开关,孔内穿过检测,自由落体检测,气吹检测接近传感器
环形接近开关,微型金属检测孔内传感器 (电感式)
环形接近开关
孔径5mm
标准检测物0.2mm以上金属线
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径6mm
标准检测物0.4mm以上金属线
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径10mm
标准检测物0.6mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径15mm
标准检测物0.8mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径21mm
标准检测物1mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径30mm
标准检测物1.2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径42mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:20mm
环形接近开关
孔径50mm
标准检测物2mm以上金属丝
Sn厚度:15mm
环形接近开关,环形传感器,孔内穿过检测接近开关
The power supply/工作电压
10-30VDC
No-load current / 空载电流: <15mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V at 200mA
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Pulse impedance /脉冲阻抗:
1KV
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度: -25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移: <10%(sr)
Minimum detectable objects / 最小检测物: Ø=0.2mm;L=4mm
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Current overload protection /电流过载保护 220-280mA
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
接头式
关 键 词: 环形接近开关 孔内穿过检测 自由落体检测
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
