产品名称: 超小型,微型金属检测接近开关
型  号: 超小型接近开关
超小型接近开关,微型金属检测探头传感器 (电感式)
Ø3接近开关
  标准检测物Ø4(铁)
规格:3XØX25mm
标准Sn: 0.6mm
长距Sn: 0.8mm
超长Sn: 1mm
M4接近开关
  标准检测物Ø4(铁)
 规格:4X0.5x25mm
标准Sn: 0.6mm
长距Sn: 0.8mm
超长Sn: 1mm
Ø4接近开关
  标准检测物Ø5(铁)
规格:4XØx25mm
接头:4X
ØX40mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
M5接近开关
  标准检测物Ø5(铁)
规格:5X0.5x25mm
接头:5X0.5X40mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
Ø6.5接近开关
 标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØx18mm
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
M8接近开关
  标准检测物Ø8(铁)
规格:8X1x18mm
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
Q5接近开关
  标准检测物Ø5(铁)
规格:5X5x26mm
标准Sn: 0.8mm
长距Sn: 01mm
超长Sn: 1.5mm
Q8接近开关
  标准检测物Ø8(铁)
规格:8X8x23mm
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
Q10接近开关
  标准检测物Ø10(铁)
规格:10X10x27mm
标准Sn: 02mm
长距Sn: 03mm
超长Sn: 04mm
超小型接近开关微型集成电路金属检测探头,可安装于狭小紧凑的空间内,安装简单,工作精度高,抗干扰性好,是高精密设备和微型金属检测的首选。
The power supply/工作电压
10-30VDC    10-60VDC
No-load current / 空载电流: <10mA
Maximum load current / 最大负载电流: 200mA
Leakge current / 漏电流: <0.01mA
Voltage drop max / 电压降: <1.5V
Swithing frequency / 开关频率: 2000Hz
Response time / 响应时间: 0.1mS /0.1mS
Swithing hysteresis/ 开关滞后: <15%(sr)
Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度:
-25℃—+70℃
Temperature drift / 温度漂移:
<10%(sr)
Short circuit protection / 短路保护:
Yes
Led display / LED灯显示
Yes
Material active face / 感应面材料
POM
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
出线式,接头式
超小型接近开关微型集成电路金属检测探头
规格:Ø3接近开关,M4接近开关,Ø4接近开关,M5接近开关,Ø6.5接近开关,M8接近开关,Q5接近开关,Q8接近开关,Q10接近开关
φ30.6mm I1SF-D030.6N-O3U2 I1SF-D030.6N-C3U2 I1SF-D030.6P-O3U2 I1SF-D030.6P-C3U2  φ3超小型接近开关
φ30.6mm I1SF-M040.6N-O3U2 I1SF-M040.6N-C3U2 I1SF-M040.6P-O3U2 I1SF-M040.6P-C3U2  φ3微型接近传感器
M4 0.6mm I1SF-D040.8N-O3U2 I1SF-D040.8N-C3U2 I1SF-D040.8P-O3U2 I1SF-D040.8P-C3U2   M4微型接近开关
φ4 0.8mm I1SF-M050.8N-O3S2 I1SF-M050.8N-C3S2 I1SF-M050.8P-O3S2 I1SF-M050.8P-C3S2  φ4超小型接近传感器
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-O3U2 I1SF-M050.8N-C3U2 I1SF-M050.8P-O3U2 I1SF-M050.8P-C3U2   φ4超细接近开关
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-O3L2 I1SF-M050.8N-C3L2 I1SF-M050.8P-O3L2 I1SF-M050.8P-C3L2   M5超小型接近开关
M5 0.8mm I1SF-M050.8N-OPU3 I1SF-M050.8N-CPU3 I1SF-M050.8P-OPU3 I1SF-M050.8P-CPU3   M5超小型接近开关
M5 0.8mm I1CF-Q550.8N-O3U2 I1CF-Q550.8N-C3U2 I1CF-Q550.8P-O3U2 I1CF-Q550.8P-C3U2   M5超小型接近开关
Q5*5*260.8mm I1SF-D6.501N-O3U2 I1SF-D6.501N-C3U2 I1SF-D6.501P-O3U2 I1SF-D6.501P-C3U2      Q5超小型接近开关
φ3超小型接近开关
D3接近开关
NPN NO: PD03-S0.6NAU2; NPN NC: PD03-S0.6NBU2 PNP NO: PD03-S0.6PAU2 PNP NC: PD03-S0.6PBU2
NPN NO: PD03-S0.8NAU2; NPN NC: PD03-S0.8NBU2 PNP NO: PD03-S0.8PAU2 PNP NC: PD03-S0.8PBU2
φ4超小型接近开关
D4接近开关
PS04-S0.6PAU/3P8,PS04-S0.6PBU/3, PS04-S0.6NAU/3P8,PS04-S0.6NBU/3,PS04-S0.6PAU2,
PS04-S0.6PBU2,PS04-S0.6NAU2, PS04-S0.6NBU2,PS04-S0.8PAU2,PS04-S0.8PBU2,
PPD04-S0.8PBU2,PD04-S0.8NAU2,PD04-S0.8NBU2,PS04-S01PAU2,PS04-S01PBU2
M5超小型接近开关
PS05-S0.8NAS2,PS05-S0.8NBS2。PS05-S0.8PAS2,PS05-S0.8PBS2,PS05-S1.5NAS2,PS05-S1.5NBS2,PS05-S1.5PAS2,
PS05-S1.5PBS2,PS05-S0.8PAU2 3,PS05-S0.8PBU2 4,PS05-S0.8NAU2
PS05-S0.8NAS/3P8,PS05-S0.8NBS/3P8,PS05-S0.8PAS/3P8,PS05-S0.8PBS/3P8
关 键 词: 超小型接近开关 微型金属 接近开关
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
