| 产品名称: |
耐低温接近开关,耐超低温接近开关
| 型 号: |
耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关 |
| 价 格: |
0.00 |
| 品 牌: |
产品介绍: |
耐高温接近开关,耐低温接近传感器,-40度低工作+180度高温工作
M8耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 1mm
长距Sn: 2mm
非齐平:
标准Sn: 2mm
长距Sn: 4mm
M12耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
非齐平:
标准Sn: 04mm
长距Sn: 06mm
M18耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 05mm
长距Sn: 08mm
非齐平:
标准Sn: 8mm
长距Sn: 10mm
M30耐高温/低温
接近开关
点击您所需检测的类型
-40度低温工作接近开关
+120度高温工作接近开关
+150度高温工作接近开关
+180度高温工作接近开关
齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 16mm
非齐平:
标准Sn: 15mm
长距Sn: 25mm
The power supply/工作电压
10-60VDC |
Allow the pulsating voltage/允许脉动电压
<10%
No load current/无负载电流 |
<10mA |
| Maximum load current / 最大负载电流: |
200mA |
| Leakge current / 漏电流: |
<0.01mA |
| Voltage drop max / 电压降: |
<1.5V |
| Swithing frequency / 开关频率: |
2000Hz |
| Response time / 响应时间: |
0.1mS /0.1mS |
| Swithing hysteresis/ 开关滞后: |
<15%(sr) |
| Repeat accuracy / 重复精度: |
<1.0% (sr) |
| Degree of protection / 防护等级: |
IP 67 |
| Operating temperature / 工作温度: |
-25℃—+150℃ |
| Temperature drift / 温度漂移: |
<10%(sr) |
Overload protection current/过载保护电流
220mA
Short circuit protection / 短路保护: |
Yes |
Material active face / 感应面材料 |
POM |
Housing material / 外壳材料
不锈钢 |
| The connection method / 连接方式 |
出线式 |
| 关 键 词: |
耐低温接近开关 耐-40度低温 接近开关 |
公司名称:
福科传感器有限公司
| 联 系 人: |
陈雪冕
| 电 话: |
0752-2299448
| 手 机: |
13790755137 |
| 地 址: |
东莞市长安镇长安街198 |
| 邮 编: |
516023 |
| 主 页: |
| 该厂商相关产品: | | M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器) | | M5光电开关超小型光电传(M5光电开关) | | 海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关) | | 耐高温接近开关(耐高温接近开关) | | 耐高压力接近开关(耐高压接近开关) | | 模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器) | | 环形接近开关(环形接近开关) | | 非接触电感式接近开关(接近开关) | | 全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器) | | 电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关) | | 直接检测开关量超声波传感(超声波传感器) | | 大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器) | | 标签检测,颜色区分色标传(色标传感器) | | 线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器) | | 光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头) | | 超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关) | | 对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头) | | 光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头) | | BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32) | | 更多产品... |
