产品名称: 线性输出模拟量接近传感器
型  号: 模拟量接近传感器
模拟量接近传感器,电压输出或电流输出线性信号
  模拟量产品规格 产品实物图 检测距离
D6.5模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:0.1-1.5
长距:0.2-2.5
超长:0.6-3.0
(非屏蔽式)
标准:0.1-2.5
长距:0.5-4.0
超长:1.0-6.0
M8模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:0.1-1.5
长距:0.2-2.5
超长:0.6-3.0
(非屏蔽式)
标准:0.1-2.5
长距:0.5-4.0
超长:1.0-6.0
M12模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:0.1-3.0
长距:0.5-4.0
超长:0.5-6.0
(非屏蔽式)
标准:0.1-4.0
长距:2.3-8.0
超长:3.0-10
M18模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:1-4mm
长距:3-10mm
超长:1-12mm
(非屏蔽式)
标准:1-7mm
长距:3-10mm
超长:7-20mm
M30模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:5-10mm
长距:5-16mm
超长:7-22mm
(非屏蔽式)
标准:7-14mm
长距:5-25mm
超长:17-40mm
Q40模拟量
接近传感器
(屏蔽式)
标准:5-15mm
长距:10-30mm
模拟量线性输出接近开关,金属检测类型传感器
Output way / 输出方式:
电压输出 / 电流输出
The power supply/工作电压:
DC: 18-30V
The maximum permissible ripple voltage/
最大允许脉动电压:
<10%
No load current / 无负载电流:
 15mA
The output voltage/load resistance/输出电压/负载电阻:  0-10VDC / ≥4.7KΩ
Output current/load resistance/ 输出电流/负载电阻:
0-20mA/400Ω
Swithing frequency / 开关频率: 1500Hz
Linearity / 线性度: <5%
Repeat accuracy / 重复精度: 0.01mm
Degree of protection / 防护等级: IP 67
Operating temperature / 工作温度:
0℃~+70℃
Temperature drift / 温度漂移:
<5%(sr)
 Reverse polarity protection / 反极性保护:
Yes
Led display / LED灯显示
NO
Material active face / 感应面材料
PBT
Housing material / 外壳材料
不锈钢
The connection method / 连接方式
出线式 接头式
关 键 词: 线性输出 模拟输出 传感器
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
非接触电感式接近开关(接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
