产品名称: 非接触电感式接近开关
型  号: 接近开关
电感式接近开关,金属检测非接触式接近开关传感器
电感式接近开关(电感式接近传感器标准型)
Ø6.5接近开关
 标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØX40mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
M8接近开关
  标准检测物Ø8(铁)
规格:8x1x40mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 01mm
长距Sn: 02mm
超长Sn: 03mm
非齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
M12接近开关
 标准检测物Ø12(铁)
规格:12x1x45mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 02mm
长距Sn: 04mm
超长Sn: 06mm
非齐平:
标准Sn: 04mm
长距Sn: 08mm
超长Sn: 10mm
M18接近开关
 标准检测物Ø18(铁)
规格:18X1.5x50mm
请点击进入详请
 查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 05mm
长距Sn: 08mm
超长Sn: 12mm
非齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 16mm
超长Sn: 20mm
M30接近开关
 标准检测物Ø8(铁)
规格:6.5XØx18mm
请点击进入详请
查看更多规格
(电感式)
齐平:
标准Sn: 10mm
长距Sn: 15mm
超长Sn: 22mm
非齐平:
标准Sn: 20mm
长距Sn: 25mm
超长Sn: 40mm
方型接近传感器(电感式金属检测)
方型接近传感器
 标准检测物(铁)
请点击进入详请
 查看更多规格
(电感式)
方型规格如下
17x17x29
18x18x35
18x10x30
25x50x10
26x40x12
30x30x52
40x40x65
40x40x118
检测距离如下
Sn:5-40mm
  The power supply/工作电压 DC: 5-60V     AC: 20-250V
  No-load current / 空载电流: DC: <10mA    AC: <5mA
  Maximum load current / 最大负载电流: DC: 200mA     AC: 400mA
  Leakge current / 漏电流: DC: <0.01mA    AC: <1.8mA
  Voltage drop max / 电压降: DC: <1.5V       AC: 8V
  Swithing frequency / 开关频率: DC: 2000Hz      AC: 25Hz
  Response time / 响应时间: DC: 0.1mS /0.1mS    AC: 10mS /10mS
  Swithing hysteresis / 开关滞后: <15%(sr)
  Repeat accuracy / 重复精度: <1.0% (sr)
  Degree of protection / 防护等级: IP 67
  Operating temperature / 工作温度: -25℃—+70℃
  Temperature drift / 温度漂移: <10%(sr)
  Short circuit protection / 短路保护: Yes
  Led display / LED灯显示 Yes
  Material active face / 感应面材料 POM
  Housing material / 外壳材料 不锈钢
  The connection method / 连接方式 出线式: 2线 / 3线        接头式:2线 / 3线 / 4线
高频率5000HZ接近开关,直流3线NPN输出非金属接近开关,交流3线PNP输出M12电感式接近传感器 振动检测接近开关,旋转检测接近开关,角度检测接近开关,起重机用接近开关,运输机用接近开关 机床用接近开关,工业洗衣机用接近开关,输送带零件检测接近开关,金属分类检测接近开关 汽车踏板位置检测接近开关,电梯停止位置校准用接近开关 ,自动售货机用接近开关, 精密检测机械设备 冲压机械手 真空吸盘 工业机器人 液压折弯机 伺服机械手 机械手臂 注塑机专用机械手用接近开关 传感器 锻压机床数控机床 铸造机床木工机床 热处理机床 特种机床金属切削机床 车床冲压机 冲剪机 表面处理设备机床配件 混合设备 搅拌机 混合机 捏合机 乳化机 粉碎设备 球磨机 粉碎机 研磨机 砂磨机 污水处理设备 刮泥机 滗水器 气浮设备 曝气设备 钢材 建筑钢材 管材 不锈钢材 板材 选矿设备 选矿球磨机 浮选设备 磁选设备 冶炼设备 冶炼成套机 炼钢设备 轧钢设备用接近开关 传感器 检测距离关键字 Sn:1mm 2mm 3mm 4mm 6mm 8mm 10mm 12mm 15mm 16mm 20mm 22mm 23mm 25mm 40mm 50mm 可替代品牌:德国:爱福门(IFM)、施克(SICK)、巴鲁夫(BALLUFF)、倍加福(P+F)、施迈赛(SCHMERSAL)、西门子(SIEMENS)、图尔克(TURCK); 日本:欧姆龙电感式接近传感器(OMRON)、基恩士(KEYENCE)、神视(SUNX)、山武(YAMATAKE)、光洋(KOYO)瑞士:科瑞(CONTRINEX);台湾:瑞科(RIKO)、阳明(FOTEK)、开放(KFPS);韩国:奥托尼克斯(AUTONICS) 售后售前地区:广州 重庆 北京 上海 沈阳 青岛 合肥 深圳 无锡 武汉 常州 东莞  绍兴  郑州  湛江  珠海  佛山  泰州  中山  浙江  哈尔宾  南京  江苏  四川  襄阳  成都 黑龙江省、辽宁省、吉林省、河北省、河南省、湖北省、湖南省、山东省、山西省、陕西省、 安徽省、浙江省、江苏省、福建省、广东省、海南省、四川省、云南省、贵州省、青海省、 甘肃省、江西省、台湾
M8常开NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}要换接头式请把型号最后的2换成E12}
距离1MM平头 PS08-S01NAU2   距离2MM 露出PS08-N02NAU2
距离2MM平头 PS08-S02NAU2   距离4MM 露出PS08-N04NAU2
距离3MM平头 PS08-S03NAU2   距离6MM 露出PS06-N06NAU2
距离4MM平头 PS08-S04NAU2   距离8MM 露出PS06-N08NAU2
M8常闭NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}要换接头式请把型号最后的2换成E12}
距离1MM平头 PS08-S01NBU2   距离2MM 露出PS08-N02NBU2
距离2MM平头 PS08-S02NBU2   距离4MM 露出PS08-N04NBU2
距离3MM平头 PS08-S03NBU2   距离6MM 露出PS06-N06NBU2
距离4MM平头 PS08-S04NBU2   距离8MM 露出PS06-N08NBU2
M12常开NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E12}
距离2MM平头 PC12-S02NAU2   距离04MM 露出PC12-N04NAU2
距离4MM平头   PC12-S04NAU2   距离08MM 露出PC12-N08NAU2
距离6MM平头 PC12-S06NAU2   距离10MM 露出PC12-N10NAU2
距离8MM平头 PS12-S08NAU2   距离12MM 露出PC12-N12NAU2
M12常闭NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E12}
距离2MM平头 PC12-S02NBU2   距离04MM 露出PC12-N04NBU2
距离4MM平头 PC12-S04NBU2   距离08MM 露出PC12-N08NBU2
距离6MM平头 PC12-S06NBU2   距离10MM 露出PC12-N10NBU2
距离8MM平头 PC12-S08NBU2   距离12MM 露出PC12-N12NBU2
M18常开NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E18}
距离5MM平头 PC18-S05NAU2   距离08MM 露出PC18-N08NAU2
距离8MM平头   PC18-S08NAU2   距离16MM 露出PC18-N16NAU2
距离12MM平头 PC18-S12NAU2   距离20MM 露出PC18-N20NAU2
距离15MM平头 PS18-S015NAU2   距离23MM 露出PC18-N23NAU2
M18常闭NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E18}
距离5MM平头 PC18-S05NBU2   距离08MM 露出PC18-N08NBU2
距离8MM平头 PC18-S08NBU2   距离15MM 露出PC18-N15NBU2
距离12MM平头 PC18-S12NBU2   距离20MM 露出PC18-N20NBU2
距离15MM平头 PC18-S015NBU2   距离23MM 露出PC18-N23NBU2
M30常开NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E18}
距离10MM平头 PC30-S10NAU2   距离15MM 露出PC30-N15NAU2
距离16MM平头   PC30-S16NAU2   距离25MM 露出PC30-N25NAU2
距离22MM平头 PC30-S22NAU2   距离40MM 露出PC30-N40NAU2
距离25MM平头 PS30-S25NAU2   距离50MM 露出PC30-N50NAU2
M30常闭NPN电感式接近开关型号:{注订购PNP的接近开关时请说明}接头式请把型号最后的2换成E18}
距离10MM平头 PC30-S10NBU2   距离15MM 露出PC30-N15NBU2
距离16MM平头 PC30-S16NBU2   距离25MM 露出PC30-N25NBU2
距离22MM平头 PC30-S22NBU2   距离40MM 露出PC30-N40NBU2
距离25MM平头 PC30-S025NBU2   距离50MM 露出PC30-N50NBU
I1CF-D6.501N-O3U2,I1CN-D6.502N-O3U2,I1CF-D6.502P-O3U2,I1CN-D6.504P-O3U2
I1CF-D6.503N-CEU4,I1CN-D6.506N-CEU4,I1CF-D6.504P-CEU4,I4CN-D6.502C-O2U2
I1CF-D6.501N-OEU4,I1CN-MD6.52N-OEU4, I1CF-D6.502P-OEU4,I1CN-D6.504C-OEU4
I1CF-D6.503N-C3U2,I1CN-D6.506N-C3U2,I1CF-D6.504P-C3U2,I4CF-D6.504C-O2U2
I1CF-M0801N-O3U2,I1CN-M0802N-O3U2,I1CF-M0802P-O3U2,I1CN-M0804P-O3U2
I1CF-M0803N-CEU4,I1CN-M0806N-CEU4,I1CF-M0804P-CEU4,I4CN-M0802C-O2U2
I1CF-M0801N-OEU4,I1CN-M0802N-OEU4,I1CF-M0802P-OEU4,I1CN-M0804C-OEU4
I1CF-M0803N-C3U2,I1CN-M0806N-C3U2,I1CF-M0804P-C3U2,I4CF-M0804C-O2U2
I1CF-M1202N-O3U2,I1CN-M1204N-O3U2,I1CF-M1204P-O3U2,I1CN-M1208P-O3U2
I1CF-M1202N-CEU4,I1CN-M1204N-CEU4,I1CF-M1204P-CEU4,I1CN-M1208P-CEU4
I1CF-M1206N-OEU4,I1CN-M1210N-OEU4,I1CF-M1208P-OEU4,I1CF-M1210C-OEU4
I1CF-M1206N-C3U2,I1CN-M1210N-C3U2,I1CF-M1208P-C3U2,I1CF-M1210C-O3U2
I1CF-M1805N-O3U2,I1CN-M1808N-O3U2,I1CF-M1808P-O3U2,I1CN-M1816P-O3U2
I1CF-M1812N-CEU4,I1CN-M1820N-CEU4,I1CF-M1815P-CEU4,I1CN-M1823P-CEU4
I1CF-M1805N-OEU4,I1CN-M1808N-OEU4,I1CF-M1808P-OEU4,I1CF-M1816C-OEU4
I1CF-M1812N-C3U2,I1CN-M1820N-C3U2,I1CF-M1815P-C3U2,I1CF-M1823C-O3U2
I1SF-M3010N-O3U2,I1SN-M3015N-O3U2,I1SF-M3015P-O3U2,I1SN-M3025P-O3U2
I1SF-M3022N-CEU4,I1SN-M3040N-CEU4,I1SF-M3025P-CEU4,I1SN-M3050P-CEU4
I1SF-M3010N-OEU4,I1SN-M3015N-OEU4,I1SF-M3015P-OEU4,I4SF-M3025C-O2U4
I1SF-M3022N-C3U2,I1SN-M3040N-C3U2,I1SF-M3025P-C3U2,I4SF-M3050C-O2U2
关 键 词: 非接触式接近开关 电感式接近开关 接近开关
公司名称: 福科传感器有限公司
联 系 人: 陈雪冕
电  话: 0752-2299448
手  机: 13790755137
地  址: 东莞市长安镇长安街198
邮  编: 516023
M4聚光传感器,小型光学(M4聚光传感器)
M5光电开关超小型光电传(M5光电开关)
海洋设备用,IP69防护(海洋设备用定位接近开关)
耐低温接近开关,耐超低温(耐低温接近开关,负40度低温环境工作检测接近开关)
耐高温接近开关(耐高温接近开关)
耐高压力接近开关(耐高压接近开关)
模拟量超声波传感器(模拟量超声波传感器)
环形接近开关(环形接近开关)
全金属一体封装接近开关(全金属一体封装接近开关,深水可用接近传感器)
电容式接近传感器,液体检(电容式接近传感器,液体检测开关)
直接检测开关量超声波传感(超声波传感器)
大面积测量光幕光栅传感器(测量光栅传感器)
标签检测,颜色区分色标传(色标传感器)
线性输出模拟量接近传感器(模拟量接近传感器)
光纤传感器,光纤放大器,(光纤传感器,光纤放大器,光纤线探头)
超小型,微型金属检测接近(超小型接近开关)
对射式光电开关,对射检测(对射式光电开关,对射检测光电探头)
光电开关,漫反射直接检测(漫反射直接检测光电探头)
BTL5-S112-M3(BTL5-S112-M3000-P-S32)
