产品名称: VES -C2H7Y/ SL 双目人脸识别红外测温一体机
型  号: VES -C2H7Y/ SL
品  牌: viewerse
主要特性
  1. 支持戴口罩人脸识别同时完成体温检测;
  2. 内置低功耗体温检测模块,秒级完成检测要,检测距离在0.5m,体温测量精度±0.5℃;
  3. 识别速度快,秒级完成体温检测,并将数据记录和推送;
  4. 支持外接二维码扫描器、身份证/IC卡读卡器;
  5. 支持1: N验证,1: N模式下活体检测,防止照片及视频攻击;
  6. 1: N模式识别准确率高,人脸库为5000时,万分之一的误识率,99.85%通过率;
  7. 采用基于视频流的动态人脸检测、跟踪识别算法;
  8. 支持离线存储10万张人脸照片及识别记录;
  9. 支持人脸识别现场照片保存;
  10. 支持串口、韦根输出,输出内容支持配置;
  11. 11.支持离线式局域网设备部署,支持在线式HTTP传输云端部署;
  12. 支持光敏传感协同的夜间补光;
  13. 支持屏幕显示内容配置,自定义公司名称;
  14. 支持识别距离配置。
  15. 支持访客机预约,微信公众号开发访客自助预约、用户人脸登记功能
  16. 支持接口对接,支持定制化;
适用场景
住宅小区、写字楼、学校、机关单位、旅游景区、工厂工地等人行通道
规格参数
硬件
CPU
四核Cortex-A17 RK 3288处理器1.8GHz
内存
RAM 2GB
存储
ROM 8GB
操作系统
安卓 5.1
显示屏
7英寸液晶显示屏,分辨率:1024*600@60HZ
外观材质
阳极氧化铝型材
防护等级
lp54
性能
识别高度
1.2-2.2米,角度可调
识别距离
0.5-3米
体温检测距离
0.5米
识别技术
支持戴口罩识别+红外阵列热成像体温检测
人脸角度
左右30度,上下30度
识别技术
嵌入式可见光检测识别,适应室内外环境,可在移动中识别
识别时间
检测跟踪 15ms,对比80ms/千人,特征提取300ms
状态显示(预留)
字符显示、语音播报、顶部呼吸灯红蓝绿三色根据状态切换(预留)
人脸库
基础版10000张
主控板接口
电源接口
1个,外置插座及一个内置6P插座(具备 STB 功能)DC 12V输入
EDP输出
1路EDP输出
HDMI输出
1个,支持 HDMI2.0的60帧   4K*2K 显示屏
网络接口
1 个RJ45 10M / 100M 自适应以太网口
触摸屏接口
1路ETP输入
I/O插座
1个,内置6P插座(支持5个GPIO扩展)
UART扩展口
3个,UART (2个TTL,1个流控, 1个Debug UART)
耳机/MIC接口
1个,外置耳机音频输出座  (国标: GND,MIC,R,L)
WIFI(选配)
1路WIFI信号, 支持 2.4G/5G WiFi,支持 Wi-Fi 802.11b/g/n 协议
3G/4G(选配)
可扩展1路3G(WCDMA、 EVDO、 CDMA、 GSM)/4G(LTE-TDD/LTE-FDD/TD-SCDMA/EDGE/GPRS/GSM)信号
SD卡接口
最大可扩展至64GBTF卡
USB2.0接口
5个,USB HOST (2个外置,3个内置,外置其中有一个为OTG)
转接板接口
开关量输入(预留)
1路消防信号、1路出门按钮输入
开门输出
1路开闸输出(常开、常闭)
韦根接口
1路韦根输出
串口接口(预留)
1路232串口输出
灯带输出(预留)
1路12V三色灯信号输出
补光灯信号(预留)
1路补光灯信号输出,1路光感信号输入
摄像机参数
摄像头
200万像素,平角度宽动态摄像头  自动白平衡 自动逆光优化
有效像素
1920*1080
镜头
1/3英寸图像传感器,4mm/6mm焦距,F2.4光圈
像元尺寸
2.2um X 2.2um
最低照度
彩色0.05Lux @F1.2(ICR)
信噪比
≥39db(AGC OFF)
宽动态范围
≥100db
接口类型
USB2.0
视频编码
H.265 Main Profile编码/H.264 BP/MP/HP编码/MJPEG编码
图像分辨率
主码流
640X480@ 30fps /800X600@ 30fps /1280X720@ 30fps/1280X1024@
30fps/1920X1080@ 30fps /1600X1200@ 15fps /2048X1536@ 15fps
次码流
640X480@ 30fps /800X600@ 20fps /1280X720@ 5fps/1280X1024@
5fps/1920X1080@5fps /1600X1200@ 5fps /2048X1536@ 3fps
灵敏度
2.0V/lux-sec@550nm
尺寸
38X38mm
人体测温参数
采用德国进口热成像模组
热成像分辨率
32*32阵列
热成像视角(FOV)
30°*30°
测温范围
30-45℃
测温距离
0.5m
测温精度
±0.5℃
常规参数
工作温度
-10℃ - +50℃
工作湿度
10~90%相对湿度,无冷凝
供电
DC12V/3A
设备功耗
≦25W
设备尺寸
590 * 119mm(高*直径)
设备重量
净重4.45千克
关 键 词: 人体体温检测一体机 壁挂立柱安装测温仪
公司名称: 广州恒威电子科技有限公司
联 系 人: 陈文钢
电  话: 020-87537059
手  机: 13711438689
地  址: 广州市黄埔区宏明路4号2栋10楼
邮  编: 510000
“夜通航”船用夜视仪YT
“夜通航”YTH848船(YTH848)
海域远程监控系统(WH—R0351HB4NG/M33)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH636D)
“夜通航”船用雾航仪YT(YTH638TW)
“夜通航”船用夜视仪YT(“夜通航”船用夜视仪YTH628DW2 (船舶红外光电助航系统))
“夜通航”船用夜视仪YT(SNC-VB770)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648)
“夜通航”船用夜视仪YT(YTH648D)
“夜通航”船用夜视仪Y( “夜通航”船用夜视仪YTH608)
“夜通航” 便携式船用夜(YTH608A)
YTH-R0541AB/
激光夜视摄像机/激光红外(VES-J05A1)
VES-JT3000N3(VES-JT3000N3)
VES-JT1500M5(VES-JT1500M5)
VES-J80E1激光夜(VES-J80E1)
激光监控云台摄像机/激光(VES-J200A1)
透雾视频摄像机(VES-TW3020ZC)
VES-R050D7/2(VES-R050D7/2H)
船用红外高清高速球YTH(YTH-IPG68)
