产品特点
· 10 位数字编码及无压缩式视频传输
· 支持任何高分辩率视频信号
· 5Hz-10MHz 视频通道
· 自动兼容 PAL 、NTSC 、SECAM 视频制式
· 带 APC 电路,输出光功率恒定,动态范围大
· 使用过程中无需停机维护,可带电热插拔
· 千兆光纤传输,大容量,易升级
· 电源和其它参数状态指示的 LED 可监视系统的运行状况
· 支持视频无损再生中继
· 先进自适应技术,使用时无需进行现场的电气或光学调节
· 工业级模块化设计使设备可靠灵活
· 可自动恢复过载保护
· 独特全内置电源设计
适用环境
· 安防系统
· 电视医疗
· 电视电话会议
· 楼宇控制系统
· 智能交通监控系统( ITS)
· 远程多媒体教学 / 校园监控
· 长距离广播电视传输系统
视频特性
· 视频接口数: 2路视频
· 视频接口形式: BNC
· 视频输入 / 输出阻抗: 75 Ω(不平衡)
· 视频输入 / 输出电压: 1VP - P(峰- 峰值)
· 视频带宽: 8MHz
· 视频采样: 15MHz高速采样
· 微分增益:( 10%-90%APL) DG <1%( 典型值)
· 微分相位: ( 10%-90%APL) DP <0.7°( 典型值)
· 视频信噪比 (加权): S/N ≥ 70dB (最大光学链路损耗时)
数据特性
· 数据通道数: 1路反向数据
· 数据接口端子:标准工业接线端子
· 据接口信号: RS-232、RS-422、RS-485 、曼码/ Biphase、开关信号
· 码速率: 0~256Kbps
· 误码率:≤ 10-9
一般指标
· 环境温度: -30 ℃~+75 ℃
· 贮存温度: -40 ℃~+85 ℃
· 相对湿度: 0~95% (无冷凝结)
· 尺寸大小:独立式 (225mmX 200mmX40mm)
· 尺寸大小:插卡式 (标准4U集中管理机架)
· 额定供电电压: AC220V/50Hz
· 内部电源功耗: 2.5 W
· MTBF:≥ 105 小时 |
