产品名称: 有源232/485转换器
型  号: H-485k
价  格:
品  牌: 九汉
H-485K通用级高性能壁挂式单端供电光隔 RS-232/485/422 双向转换器
特有接口自适应技术,无需开关设置,随意切换RS-485/RS-422接口
RS-232端采用独立外供电,RS-485/422端采用DC/DC隔离变换提供电
源,通信信号采用3000V高速光电隔离
预加重技术设计,通信距离长达3000米(9600bps以下)
接口具有1500W浪涌保护,15KV静电保护
RS-485/422接口形式采用RJ45、DB9及5位接线端子可任选
简介
H-485K采用单端供电实现光隔传输(3000V),是一款通用级高性能全光隔RS-232/485/422双向转换器。另外,H-485K还融合了“预加重”技术,从而有效的提高了通信传输距离(9600bps速率通信时能达到3000米)。
单端供电,光隔3000V
H-485K的RS-232端采用独立外部供电,其RS-485/422端采用DC/DC隔离变换提供电源,通信信号高速光耦隔离传输。这种设计能够提供3000V隔离,从而有效地避免了工程中由于共用电源带来的隔离失效,达到了真正“隔离”。
通讯指标
标准:EIA RS-232、RS-422、RS-485标准
RS-232信号:TX、RX、GND
RS-485信号:D+、D-、GND
RS-422信号:R+、R-、T+、T-、GND
工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工,4线全双工
方向控制:采用数据流向自动控制技术(ADDC),自动判别和控制数据传输方向
波特率:300~115200bps,自动侦测串口信号速率
负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS-485/422端为3000米(9600bps),RS-232端建议不超过15米
接口保护:1500W浪涌保护、15KV静电保护
光电隔离:3000V
接口形式:RS-232端为DB9母头,RS-485/422端DB9公头、RJ45座或5位接线端子
电源指标
电源输入:9V电压输入
功耗:静态功耗120mA以内,动态功耗平均值为300mA以内
环境指标
工作温度:-20℃~60℃
储藏温度:-20℃~85℃
湿度:相对湿度5%~95%
外观指标
颜色:电脑白
长×宽×高:100mm×69mm×22mm
材料:铁外壳
重量:200
关 键 词: 232转485 转换器 232/485转换器
公司名称: 深圳市九汉科技有限公司
联 系 人: 阮生
电  话: 0755-27612990
手  机: 13714426438
地  址: 深圳市龙华民治横岭二区金福大厦1201
邮  编: 518000
四路视音频数字光端机(H-DV204)
二路视音频数字光端机(H-DV202)
232/485/TCP/(H-301)
八路视音频数字光端机(H-DV208)
十六路视音频数字光端机(H-DV216)
4路E1 PDH光端机(PDH-604)
8路E1 PDH光端机(PDH-608)
以太网光纤收发器(MODEL1100S)
机架卡式光纤收发器(H-3016)
卡式光纤收发器
E1-10/100M b(H-7211)
FE1/10/100Ba(H-7212)
E1光modem(H-7301)
八口串口联网服务器
无源485转换器(485转换器)
串口服务器内嵌模块(M-300)
