H-3016 机架卡式光纤收发器
【产品概述】
H-3016卡式光纤收发器机架适应于机房内集成网管式收发器的机架,可插入1~16个不同类型的光纤收发器模块,具有主备份电源,支持热插拔功能,为网络系统提供可靠、全、高效、经济的解决方案。
【性能特点】
采用插拔式设计,装卸方便,即插即用,支持热插拔
19″标准2U机架,安装方便
每个机架有16对插槽,可插入1~16个不同类型的光纤收发器模块,容量大,易升级
全铝合金外壳,屏蔽性高,抗干扰能力强
铝合金结构,美观大方
采用先进的自适应技术,安装时无需电气和光学调整
内置主备份电源,功耗低,稳定可靠,支持热插拔
工作状态指示灯齐全,工作状态一目了然,便于维护
平均无故障工作时间(MTBF)在5万小时以上,符合电信级运营标准
通信指标
标准:符合IEEE802.3 10Base-T、100Base-T、100Base-F标准
电口信号:R+、R-、T+、T-、GND
光纤信号:IN、OUT
电口速率:10/100Mbps速率自适应
光口速率:100Mbps
工作方式:异步工作,点对点,支持全/半双工自适应
电口传输距离:100m
光口传输距离:2Km(多模),25/40/60/100Km(单模)
电口线缆:UTP 5E类
光口线缆:多模光纤:50/125、62.5/125μm,单模光纤: 8.3/125、8.7/125、9/125或10/125μm
光口波长:1310nm(2Km、25Km、40Km),1550nm(100Km),1310nm(多模2Km)
电口接头:RJ45座
光口接头:SC、ST或FC
环境指标
工作温度:-0℃到55℃
存储温度:-20℃到70℃
湿度:相对湿度 5%到95%
技术参数:
工作温度范围:0℃~50℃
储存温度范围:-40℃~85℃
相对湿度:5%~95%
尺寸:482.6mm×350mm×88mm(长×宽×高)19英寸2U高
电源要求:
电源输入:AC 100~260V,50~60HZ
电源输出:DC +5V
功耗:<60W
纹波:≤50mv
噪音:≤50mv
单电源或主备份双电源可选
