产品名称: 无源485转换器
型  号: 485转换器
品  牌: 九汉
H-485 工业级袖珍型“无源”RS-232/485双向转换器
高性能RS-232/485双向转换器,体积小巧,安装简便
兼容EIA/TIA的RS-232C和RS-485标准
自动侦测串口速率、判别和控制数据传输方向
特有高效串口取电技术,三线仍能正常工作,功耗极低
通信距离长达1200米(RS-485在9600Kbps以下)
接口具有15KV静电保护
简介
H-485是一款高性能RS-232/485转换器,袖珍型外形设计,配有可插拨接线端子,使用灵活方便。广泛用于考勤、门禁、云台控制、售饭和停车场等系统中。
引脚定义
RS-232端(DB9母头)         RS-485端(DB9公头)             RS-485端(DB9母头到3位端子)
典型应用
通讯指标
标准:EIA RS-232、RS-485
RS-232信号:TXD、RXD、GND
RS-485信号:D+、D-、GND
工作方式:异步工作,点对点或多点,2线半双工
方向控制:采用数据流向自动控制技术(ADDC),自动判别和控制数据传输方向
波特率:300~115200bps,自动侦测串口信号速率
负载能力:支持32点轮询环境(可定制128点)
传输距离:RS-485端为1200米(9600bps),RS-232端建议不超过5米
接口保护:15KV静电保护
接口形式:RS-232为DB9母头,RS-485为DB9公头或3位工业端子
电源指标
电源输入:无需外接电源,设备从RS-232口的TXD、RTS、DTR信号获取电源
功耗:静态功耗10mA以内,动态功耗平均值为40mA以内
环境指标
工作温度:-20℃~60℃
湿度:相对湿度5%~95%
外观指标
颜色:电脑白
长×宽×高:90mm×33mm×16.5mm
材料:塑料(外壳)
重量:40g
关 键 词: 232/485转换器 485转换器 转换器
公司名称: 深圳市九汉科技有限公司
联 系 人: 阮生
电  话: 0755-27612990
手  机: 13714426438
地  址: 深圳市龙华民治横岭二区金福大厦1201
邮  编: 518000
四路视音频数字光端机(H-DV204)
二路视音频数字光端机(H-DV202)
232/485/TCP/(H-301)
八路视音频数字光端机(H-DV208)
十六路视音频数字光端机(H-DV216)
4路E1 PDH光端机(PDH-604)
8路E1 PDH光端机(PDH-608)
以太网光纤收发器(MODEL1100S)
机架卡式光纤收发器(H-3016)
卡式光纤收发器
E1-10/100M b(H-7211)
FE1/10/100Ba(H-7212)
E1光modem(H-7301)
八口串口联网服务器
有源232/485转换器(H-485k)
串口服务器内嵌模块(M-300)
