8E1 PDH 光端机系列中、低容量PDH光传输和接入设备。采用了最新的技术和专用的超大规模可编程集成电路,提供8E1的数字信号的复接分接和光电转换,丰富的比特开销提供E1/G.703接口的主通道业务传输和一个高速数据通道,同时还提供Rs232低速率数据通道、公务联络通道、网络管理通道。多种机型可供选择,满足不同需求。适合于点对点光传输链路,为公众网和专网提供高质量、灵活可靠的光传输数字 电路。该光端机具有集成度高、可靠性强、功耗低、体积小、功能齐全等特点,在恶劣的环境 下亦能稳定工作。整机安装无任何可调整点,使用方便,维护简单。可选SNMP网管。
技术参数 光接口特性:光纤类型:单模光纤8.3/125,8.7/125,9/125,10/125 光纤波长:1310nm 光纤接口:SC、FC或ST可选 光路码速:21.120Mbit/s 光路码型:1B1H 光 源:LD 传输距离:大于40km(LM) 大于60km(LH) 输出光功率:≥-12dBm 接收器类型:PINFET 接收灵敏度:≤-38dBm(BER≤10-11)
接口码型:HDB3 接口码速:2.048Mbit/s±50ppm 接口特性:ITU-T G.703 接口阻抗:75Ω或120Ω 物理接口:BNC同轴插座或RJ45
接口速率:100M自适应 接口协议:IEEE802.3,IEEE802.3U,IEEE802.1d,IEEE802.1Q 物理接口:RJ45
电 压:AC180V~240V 电 源:DC-36V~DC-72V DC+20V~DC+36V 功 耗:<15W
工作温度:-10℃~60℃ 贮存温度:-20℃~+70℃ 相对湿度:5%-95%无冷凝 外形尺寸:482.6mm×200mm×44mm
设备特点:内部的软硬件均为模块化结构。硬件部分采用了大规模FPGA,集编码、解码、信息插入、告警切换于一体,使电路变得简单,从而提高了整机的可靠性;硬件电路的高度集成化,整机功耗小于10W; 除了提供8个E1口外,还提供一个额外100的高速数据通道和RS232低速率数据通道、公务联络通道、网络管理通道;供电电压可在-48VDC/+24VDC/220VAC中任意选一种;可通过面板指示灯观察对端设备的告警及指示灯情况;抖动指标优于国标;网管接口采用RS422电平,一台电脑可同时监控256对光端机而不需要任何外接的多串卡,只需用一根四芯网络线将多台光端机直接串接;E1端口采用数字式时钟恢复电路和数字式平滑锁相电路;具有完备的集中监控功能和声光告警功能;电路设计巧妙简洁,设备工作稳定,故障率极低。 |
