MODEL1100S 10/100M自适应以太网光纤收发器
【产品概述】
MODEL1100S是一款快速10/100Base-TX以太网自适应光纤收发器,双肋通风散热设计,可简便地实现服务器、中继器、集线器、终端机与终端机之间的无缝互联,能满足远距离、高速、高宽带的快速以太网工作组用户的需要。
MODEL1100S针对在5类线电缆的传输距离和覆盖范围方面已不能适应实际网络环境的需要,能让您的以太网络突破传统的局限,使传输距离不再受100米的限制。MODEL1100S 能够实现10/100Base-TX双绞线与100Base-FX光缆之间数据通讯,不仅可以延长传输距离,而且还具有隔离保护、数据保密性好、工作稳定、易于维护等诸多优点,从而有效的避免了恶劣环境下雷击、浪涌和电磁干扰等对通信设备的威胁,能够可靠地在恶劣危险的环境中工作。
通信指标
标准:符合IEEE802.3 10Base-T、100Base-T、100Base-F标准
电口信号:R+、R-、T+、T-、GND
光纤信号:IN、OUT
电口速率:10/100Mbps速率自适应
光口速率:100Mbps
工作方式:异步工作,点对点,支持全/半双工自适应
电口传输距离:100m
光口传输距离:2Km(多模),25/40/60/100Km(单模)
电口线缆:UTP 5E类
光口线缆:多模光纤:50/125、62.5/125μm,单模光纤: 8.3/125、8.7/125、9/125或10/125μm
光口波长:1310nm(2Km、25Km、40Km),1550nm(100Km),1310nm(多模2Km)
电口接头:RJ45座
光口接头:SC、ST或FC
环境指标
工作温度:-0℃到55℃
存储温度:-20℃到70℃
湿度:相对湿度 5%到95%
电源指标
输入电源:外置、内置电源可选,220VAC、-48VDC可选
功耗:4W
外观指标
长×宽×高:94.0mm×70.6mm×26.0mm(外置电源)
160.5mm×110mm×30mm(内置电源)
外壳:铁壳(两肋通风散热设计)
