产品名称: 串口服务器内嵌模块
型  号: M-300
价  格:
品  牌: 九汉
M-300 嵌入式TTL电平串口服务器内嵌模块
安装于PCB,体积精巧(48mm×30mm×15.6mm)
整合度高,只需外加一个RJ45连接器即可实现以太网联接
10M以太网界面,115.2Kbps速率串口
支持TCP、UDP、APR、ICMP和DHCP协议
支持通过网络分配IP地址
支持On-The-Fly命令,远程快速自动修改串口参数
简介
M-300 是一款可以立即使用的嵌入式串口转以太网模块,使用TCP或UDP与网络内的其他工作平台通讯,配有设备服务器工具包软件,内含虚拟串口驱动,简易安装程序和监控管理程序。所有设置通过串口或网络实现,可以用作通讯处理器,或者完整设备的核心部件。
规格
以太网
标准:10Base-T
协议:支持TCP、UDP、APR、ICMP和DHCP协议
信号:Rx+、Rx-、Tx+、Tx-
速率:10Mbps
工作方式:全双工或半双工
工作模式:支持Server和Client模式
接口缓存:收发各512字节
传输距离:100m
接口保护:1.5KV ESD
接口形式:使用排针方式引出
串口及I/O口
CMOS电平,支持TX, RX信号以及6个通用I/O口,其中包括RTS, CTS, DTR, DSR等标准串口控制信号
检验位:None、Even、Odd、Space、Mark
数据位:7bit、8bit
波特率:150bps~115200bps
流量控制:支持RTS/CTS流控或无流控
电源输入:5VDC
功耗:100mA
模块M-300 :48mm×30mm×15.6mm
采用2个10引脚1.6mm间隙单排插针,排距40.4mm,针宽0.5mm
重量:50g
工作环境
工作温度:-20℃~60℃,10~90%RH
储藏温度:-25℃~85℃,10~90%RH
关 键 词: 串口服务器模块 TCP/IP模块 tcp/ip/TTL
公司名称: 深圳市九汉科技有限公司
联 系 人: 阮生
电  话: 0755-27612990
手  机: 13714426438
地  址: 深圳市龙华民治横岭二区金福大厦1201
邮  编: 518000
四路视音频数字光端机(H-DV204)
二路视音频数字光端机(H-DV202)
232/485/TCP/(H-301)
八路视音频数字光端机(H-DV208)
十六路视音频数字光端机(H-DV216)
4路E1 PDH光端机(PDH-604)
8路E1 PDH光端机(PDH-608)
以太网光纤收发器(MODEL1100S)
机架卡式光纤收发器(H-3016)
卡式光纤收发器
E1-10/100M b(H-7211)
FE1/10/100Ba(H-7212)
E1光modem(H-7301)
八口串口联网服务器
无源485转换器(485转换器)
有源232/485转换器(H-485k)
