产品名称: 母线绝缘监擦装置
型  号: ARV-851A
  (DSJ-31B)ARV-851A数字式PT保护测控装置(以下简称装置)作为变电站综合自动化的一个子系统,主要实现两组母线PT自动切换、远方切换、手动切换、母线过压、低压保护、母线接地保护、PT断线及母线电压测量功能。可组屏安装,也可就地安装到开关柜。
1.1 特点a) 装置硬件采用32位单片机,软件采用RTOS实时操作系统,具有完善的自诊断功能,软件升级方便。
b) 汉字液晶显示操作提示及动作信息,操作简单方便,现场免维护。
c) 采用小型全密闭金属机箱,占用空间少,防护等级达到IP61,更适合于安装在开关柜上。
d) 装置抗干扰能力强,达到国际IEC60255-22标准中及IEC61000-4标准要求的量度继电器及保护装置抗干扰水平。
e嵌入式双网接口灵活配置,任一接口可配置成以太网、CANRS485,支持IEC60870-5-103MODBUS等通信规约。
f) 适用温度范围宽:-25°C+55°C
1.2 主要功能 a)     PT电压自动并列;
b)     PT电压自动解列;
c)     Ⅰ段母线低电压保护;
d)     Ⅱ段母线低电压保护;
e)     段母线过电压保护;
f)     Ⅱ段母线过电压保护;
g)     段母线PT断线告警;
h)     Ⅱ段母线PT断线告警;
i)     段母线接地保护;
j)     Ⅱ段母线接地保护;
k)     遥控:正常断路器遥控分合;远方修改装置参数、定值、软压板、控制字、定值区等;
l)     遥测:两组母线电压、零序电压及频率等模拟量;
m)     遥信:各种保护功能信号及断路器位置、隔离开关位置等开入量信号。
1.3 通信功能可直接与当地监控通信。装置具有一个或者两个通信口,每个通信接口可选用RS485CAN或以太网(订货时指明)组合方式见附图B.2
通信规约可采用IEC60870-5-103MODBUS
2 技术数据 2.1 额定数据 a)交流电压 (Un)100 V 100V
b)工作电源电压(直流或交流):220V110V(订货时指明),误差:-20%~+15%;
c)开入量回路电压:24V±10%,可用本装置提供的24V或外接24V
d
)交流额定频率:50Hz
2.2 功耗    a)交流电压: <0.5VA/相;
b)直流电源:正常<15W,并列<20W
c)开入回路:<0.3VA/路。
2.3 保护元件测量范围及精度a)测量范围
电压01.2Un
    b)精度
动作值平均误差的绝对值不大于3%整定值;
  定时限延时平均误差的绝对值不大于2% 整定值与30ms之和
零时段(延时整定值小于0.05s)时,延时
不大于50ms
2.4 测量元件测量范围及精度a)测量范围
  电压:01.2 Un
b精度
电压:≤±0.2%;
频率:≤±0.01Hz
2.5 重量装置总重量为:4kg±0.5kg
2.6 绝缘性能2.6.1 绝缘电阻
 在标准大气条件下,装置各电路与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,用开路电压为500V的测试仪器分别测定其绝缘电阻值,不小于100MΩ
2.6.2 介质强度
在标准大气压条件下,装置各电路(开入电路除外)与外露的导电部分之间以及各独立电路之间,能承受交流2kV (有效值)试验电压,历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。
装置的开入电路与外露的导电部分之间能承受交流0.5kV(
有效值)试验电压, 历时1min,无绝缘击穿或闪烁现象。
2.7 电磁兼容性能    a)振荡波抗扰度检验符合IEC 60255-22-11988的规定:III 级;
    b)静电放电抗扰度检验符合IEC 60255-22-21996的规定:III 级;
    c)射频电磁场辐射抗扰度检验符合IEC 60255-22-31989的规定:III 级;
    d)电快速瞬变脉冲群抗扰度检验符合IEC 60255-22-41992的规定:IV 级;
    e)浪涌抗扰度检验符合IEC 60255-22-52002的规定:III 级;
    f)射频传导抗扰度检验符合IEC 60255-22-62001的规定:III 级;
    g)工频抗扰度检验符合IEC 60255-22-72003的规定:A 级;
    h)工频磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-81993的规定:V 级;
    i)脉冲磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-91993的规定:IV 级;
    j)阻尼振荡磁场抗扰度检验符合IEC 61000-4-101993的规定:IV 级;
    k)谐波电流发射限值检验符合IEC 61000-3-22001的规定:A 级;
    l)电压波动和闪烁的限制检验符合IEC 61000-3-31994的规定;
    m)传导发射限值检验符合IEC 60255-252000的规定。
2.8 触点性能2.8.1 触点断开容量
    交流: 5A,250V AC
直流: 5A,30V DC
2.8.2 触点长期允许闭合电流
装置输出触点长期允许闭合电流为5A
2.9 防护等级       防护等级达到IP61
2.10 机械稳定性      装置的抗振动检验符合GB/T 11287-2000的规定。
2.11 环境条件a)环境温度
工作:-25°C+55°C
贮存-25°C+70°C在极限值下不施加激励量装置不出现不可逆的变化温度恢复后装置能正常工作。
b)相对湿度
最湿月的月平均最大相对湿度为85%同时该月的月平均最低温度为+25°C且表面无凝露。最高温度为+40°C 平均最大相对湿度不超过50%
c)大气压力:86kPa106kPa相对海拔高度2km 以下)。
关 键 词: ARV-851A 母线绝缘监擦装置
公司名称: 阿城继电器三厂
联 系 人: 杜敏
电  话: 0451-59307231
手  机: 15663408231
地  址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
邮  编: 150302
DD-1型接地继电器(DD-1)
断电延时中间继电器(JZ-21)
LCD-16变压器差动继(LCD-16)
闪光继电器(DX-1)
WZH-130 系列厂用(WZH-100)
DS-32C时间继电器(DS-32C)
WZH-110系列线路综(WZH-110)
SR735馈线保护装置(SR-735)
PK-30系列控制保护屏(PK-30系列控制保护屏)
MIF 馈线、变压器保( MIF)
直流冲击信号继电器(ZC-24AF)
CM1-3舌簧管继电器(CM1-3)
ZZQ-3A型准同期装置(ZZQ-3A)
数字线路保护测控装置(ARL-850A)
SR-196 PT保护测(SR-196)
SR-192系列综合保护(SR-192)
电磁过流继电器( GL-10、GL-20系列)
高低压成套开关柜(KYN28-GCS)
转子一点接地继电器(LD-3)
