产品名称: 数字线路保护测控装置
型  号: ARL-850A
   (DSL-31B)ARL-850A系列数字式线路保护测控装置(以下简称装置)适用于66kV及以下电网线路的保护、控制及监视。可组屏安装,也可就地安装到开关柜。
1.1特点
a) 装置硬件采用32位单片机,软件采用RTOS实时操作系统,具有完善的自诊断功能,软件升级方便。汉字液晶显示操作提示及动作信息,操作简单方便,现场免维护。
b) 操作回路不受跳合闸电流限制。
c电压、电流高次谐波监测。
d) 采用小型全密闭金属机箱,占用空间少,防护等级达到IP61,更适合于安装在开关柜上。
e) 装置抗干扰能力强,达到国际IEC60255-22标准中及IEC61000-4标准要求的量度继电器及保护装置抗干扰水平。
f嵌入式双网接口灵活配置,任一接口可配置成以太网、CANRS485,支持IEC60870-5-103MODBUS等通信规约。
g) 适用温度范围宽:-25°C+55°C
1.2 主要功能
装置的主要功能见表1
1  装置的主要功能
序号
功 能
ARL-851A
ARL-852A
1
电流、电压联锁保护
2
三段式复压闭锁方向过流保护(注1
3
过负荷保护(注2
4
充电保护
5
检无压,检同期三相三次重合闸保护
6
低频减载保护
7
三段零序方向过流保护(注1
8
加速过流保护(前加速, 后加速)     (注3
9
加速零序过流保护(前加速,后加速)  (注3
10
过压保护(注2
11
低压保护(注2
12
负序过流保护
13
过频保护(注2
14
零序过压保护
15
进线备自投
16
手动及遥控同期合闸
17
PT断线告警 、控制回路断线告警
18
接地选线
19
测量CT、遥控、遥测、遥信
20
整定10组定值
1:其中第三段可整定为反时限,有三种反时限特性可供选择,参见附录D
2:可整定选择告警或者跳闸。
3:本装置后加速保护可实现手合加速功能。
1.3 通信功能
可直接与当地监控通信,装置具有一个或者两个通信口,每一个通信口可以选用RS485CAN或以太网接口(订货时指明)。可供选择通信接口的组合方式见附图B.4
通信规约采用IEC60870-5-103MODBUS等。
2 技术数据
2.1 额定数据
a交流电流(In):5A1A (订货时指明)
b交流电压 (Un)100/ V100V
c工作电源电压(直流或交流):220V110V(订货时指明),允许偏差:-20%~+15%;
d开入量回路直流电压:24V±10%,(可用本装置提供的24V或外接24V);
e操作回路直流电压:220V110V (订货时指明)
f交流额定频率:50Hz
2.2 功耗
       a交流电流:<1VA/相(In=5A);
                 0.5VA/相(In=1A);
b交流电压:<0.5VA/相;
c直流:    正常<15W,跳闸<20W
    d开入回路:<0.3VA/路。
2.3 保护元件测量范围及精度
a测量范围
电流:            020In
电压:            01.2Un
零序电流:        020In
接地选线零序电流:00.6A
      频率:            42Hz52Hz
    b精度
动作值平均误差的绝对值不大于2.5%整定值;
      定时限延时平均误差的绝对值不大于2% 整定值与30ms之和;
I/IP≥2 时反时限延时平均误差的绝对值不大于5% 理论值与30ms之和;
固有延时:不大于40ms
      方向动作区为160°±5°,灵敏角误差的绝对值不大于2°
2.4 测量元件测量范围及精度
a测量范围
  电流:01.2In
  电压:01.2Un
b精度
电流、电压:≤±0.2%;
有功功率、无功功率:≤±0.5%;
功率因数:≤±0.5%;
频率:≤±0.01Hz
2.5 重量
装置总重量为:4kg±0.5kg
关 键 词: ARL-850A 数字线路保护测控装置
公司名称: 阿城继电器三厂
联 系 人: 杜敏
电  话: 0451-59307231
手  机: 15663408231
地  址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
邮  编: 150302
DD-1型接地继电器(DD-1)
断电延时中间继电器(JZ-21)
LCD-16变压器差动继(LCD-16)
母线绝缘监擦装置(ARV-851A)
闪光继电器(DX-1)
WZH-130 系列厂用(WZH-100)
DS-32C时间继电器(DS-32C)
WZH-110系列线路综(WZH-110)
SR735馈线保护装置(SR-735)
PK-30系列控制保护屏(PK-30系列控制保护屏)
MIF 馈线、变压器保( MIF)
直流冲击信号继电器(ZC-24AF)
CM1-3舌簧管继电器(CM1-3)
ZZQ-3A型准同期装置(ZZQ-3A)
SR-196 PT保护测(SR-196)
SR-192系列综合保护(SR-192)
电磁过流继电器( GL-10、GL-20系列)
高低压成套开关柜(KYN28-GCS)
转子一点接地继电器(LD-3)
