1 概述
WZH-110系列线路综合保护测控装置(以下简称装置)适用于110kV及以下电压等级的配电线路保护及测控。可组屏安装,也可就地安装到开关柜。
1.1 特点
a) 装置硬件采用32位单片机及高精度A/D,具有完善的自诊断功能,汉字液晶显示操作提示及动作信息,操作简单方便,现场免维护。
b) 装置软件采用RTOS实时操作系统,各功能模块采用多任务调度机制,软件功能稳定可靠,升级
维护更方便。
c) 采用小型全密闭机箱,占用空间少,防护等级达到IP61,更适合于安装在开关柜上。
d) 装置抗干扰能力强,达到国际IEC60255-22标准中的EMC(电磁兼容)八项及IEC61000-4标准中的EMC五项抗干扰水平。现场安装时交流输入回路不需要增加抗干扰措施。
e) 适用温度范围宽:-25°C~+55°C。
f) 操作回路不受跳合闸电流限制。
g) 具有网络通讯功能,接口可配置成CANBUS或RS485,支持IEC60870-5-103、MODBUS等通信规约。 可用于综合自动化系统。
1.2 主要功能
装置的主要功能见表1
表1 装置的主要功能
序号 |
功能 |
装置型号 |
WZH-111 |
WZH-112 |
WZH-113 |
WZH-114 |
1 |
电流、电压联锁保护 |
2 |
三段式低压闭锁方向过流保护(注1) |
3 |
过负荷保护(注2) |
4 |
母联充电保护 |
5 |
检无压,检同期三相一次重合闸保护 |
6 |
低频减载保护 |
7 |
三段零序方向过流保护(注1) |
8 |
加速过流保护(前加速, 后加速) (注3) |
9 |
加速零序过流保护(前加速,后加速) (注3) |
10 |
手动及遥控同期合闸 |
11 |
PT断线告警 、控制回路断线告警 |
12 |
接地选线 |
13 |
测量CT |
14 |
遥控、遥测、遥信 |
15 |
整定10组定值 |
注1:其中第三段可整定为反时限,有三种反时限特性可供选择,参见附录D。
注2:可整定选择告警或者跳闸。
注3:本装置后加速保护可实现手合加速功能。
1.3 通讯功能
可直接与当地监控通讯。通讯接口可选用RS485或CAN(只能选择其中一种,订货时指明)。通讯规约采用IEC60870-5-103、MODBUS等规约。
