产品名称: SR735馈线保护装置
型  号: SR-735
概述
  735/737是一种微机式保护装置,用于配电网络任何电压等级,构成主回路的保护。保护功能包括三相延时过流,三相瞬时过流,接地延时过流和接地瞬时过流。每个保护单元可通过前面板进行选择整定,灵活的整定方式加上可选择的曲线可以使之精确地与其他设备配合。735/737的使用可取代8个单独的过流保护器,从而降低设备安装和维修费用。
   735有3个输出触点:跳闸,辅助跳闸,运行需要。辅助跳闸须设在主跳闸继电器之后,作用类似86闭锁继电器,或当主跳闸只反应相过流故障时,辅助跳闸只反应接地过流故障。737有8个辅助输出继电器为每个保护元件提供单独的输出。因此,可设置更复杂的控制方案。
  735/737在前面板上有8个跳闸指示器和继电器复归按钮。4个状态指示器提供了快捷,可视的装置状态检查。棒图显示了电流负载即电流互感器百分比。
  前面板上的通讯开关允许用户设置波特率,通信地址,并可进入模拟测试。RS485接口可与计算机连接。软件可提供装置的设置和模拟测试。
  计算机对装置的访问可显示跳闸记录,包括预脱扣电流和最后5次跳闸情况。计算机的访问也可让用户显示监测电流值即电流互感器百分比,输出装置状态,状态指示及整定值。
   735/737是抽屉式结构,可安装在屏内或19″机箱安装。
应用
  • 任何电压等级的馈线保护
保护和控制
  • 3相延时过流
  • 接地延时过流
  • 5种曲线
  • 每种曲线有4个曲线转换系数
  • 每种曲线有10个时间系数
  • ANSI,IAC,或IEC/BS142曲线
  • 相瞬时过流
  • 接地瞬时过流
  • 每次过流动作值
  • 输出:跳闸,辅助跳闸,运行
  • 辅助跳闸:86闭锁,接地跳闸
  • 737有8个附加的输出继电器
  • 带瞬时闭锁自动重合闸
监视
  • 最后5次跳闸记录
  • 包括电流的预脱扣数据
  • RMS测量值
  • 监视电流,输出继电器,状态,整定值
用户界面
  • 8个LED跳闸指示器
  • 4个LED状态指示器
  • 棒图,电流互感器的百分比
  • RS485或RS422通讯口
  • ModBusRTU规约
  • 波特率可达19,200bps
  • 整定及模拟软件
特征
  • 1A,5A CT输入
  • 20-260V AC/DC控制电源
  • 抽屉式壳体
  • 屏板或19″机箱安装
关 键 词: SR735 馈线保护装置 保护装置
公司名称: 阿城继电器三厂
联 系 人: 杜敏
电  话: 0451-59307231
手  机: 15663408231
地  址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
邮  编: 150302
DD-1型接地继电器(DD-1)
断电延时中间继电器(JZ-21)
LCD-16变压器差动继(LCD-16)
母线绝缘监擦装置(ARV-851A)
闪光继电器(DX-1)
WZH-130 系列厂用(WZH-100)
DS-32C时间继电器(DS-32C)
WZH-110系列线路综(WZH-110)
PK-30系列控制保护屏(PK-30系列控制保护屏)
MIF 馈线、变压器保( MIF)
直流冲击信号继电器(ZC-24AF)
CM1-3舌簧管继电器(CM1-3)
ZZQ-3A型准同期装置(ZZQ-3A)
数字线路保护测控装置(ARL-850A)
SR-196 PT保护测(SR-196)
SR-192系列综合保护(SR-192)
电磁过流继电器( GL-10、GL-20系列)
高低压成套开关柜(KYN28-GCS)
转子一点接地继电器(LD-3)
