产品名称: MIF 馈线、变压器保护装置
型  号: MIF
概述
  MIF是M系列的一种基于微处理器的保护装置。用于任何电压等级配电网络中馈电线路的主保护,也可以作为变压器、发电机和电动机的后备或辅助保护。基本保护功能包括三相延时过流,相瞬时过流(高低两个定值),接地延时过流,接地瞬时过流(高低两个定值)和模拟发热保护。可选保护功能包括冷负荷起动,断路器失灵,断路器状况和可配置逻辑。
  每个保护元件可以通过面板或通讯选择为enabled(可用)。灵活的整定,可选的ANSI或IEC曲线,再加上用户可配置的过流曲线,保证了与其他设备的精确配合。
  基本的MIF有2个固定的数字输入和6个固定的数字输出,提供了一个选项,使这2个输入和其中4个输出可以由用户配置。
  基本的MIF有6个固定的状态LED指示灯。提供了一个选项,使其中4个可由用户配置。面板上还有一个三键式小键盘和1个3.5数字LED点阵显示屏,提供了一种容易使用的用户界面。
  为进行通讯用户可用面板键盘设定波特率和装置地址。保护装置提供了1个前面板RS232和后面板RS485通讯端口,便于使用ModBus?RTU规约的计算机对保护装置进行访问。后面板的RS485端口,利用一个外部DAC3000转换器,可以转换为RS232端口或光缆端口(塑料光缆或玻璃光缆)。基于Window?的M+PC软件免费与装置一同提供,以便于MIF的整定与配置。
  计算机的访问可以进行保护装置的整定和配置(输入,输出,LED指示灯和可配置的逻辑),测量信息的显示,和装置的实时状态。提供了一个选项,使得可以显示最后故障的事件记录和录波。
  MIF为抽出式结构,装在1/4的19"机架安装。
应用
  • 任何电压等级馈线保护
  • 变压器、电动机和发电机后备/辅助保护
保护和控制
  • 相和接地延时过流(TOC)
  • 相和接地瞬时过流(高、低定 值)(IOC)
  • 4条可配置的过流曲线(ANSI 或IEC)
  • 热模拟保护
  • 冷负荷起动功能
  • 可配置的断路器失灵保护
  • 可配置的输入、输出
  • 6个输出:跳闸、运行需要、 辅助
  • 灵敏的接地保护
监视
  • 32个事件记录
  • 模拟/数字录波
  • 断路器维修用的KI2记算器
  • 每相电流测量
用户接口
  • 用于整定和监视的M+PC软件
  • 前面板RS232端口,(19.2kbps,ModBus?RTU)
  • RS485后面端口(19.2kbps, ModBus?RTU)
  • LED点阵显示屏与键盘
  • 目标LED指示灯
特点
  • 可配置逻辑
  • 可配置曲线
  • 便于现场升级的快闪存储器
  • 2组整定值表
  • 抽出式壳体
  • AC/DC电源
  • 开关柜嵌入式或19"机架式安装
关 键 词: MIF 馈线保护 变压器保护装置
公司名称: 阿城继电器三厂
联 系 人: 杜敏
电  话: 0451-59307231
手  机: 15663408231
地  址: 黑龙江省哈尔滨市阿城区河东街
邮  编: 150302
DD-1型接地继电器(DD-1)
断电延时中间继电器(JZ-21)
LCD-16变压器差动继(LCD-16)
母线绝缘监擦装置(ARV-851A)
闪光继电器(DX-1)
WZH-130 系列厂用(WZH-100)
DS-32C时间继电器(DS-32C)
WZH-110系列线路综(WZH-110)
SR735馈线保护装置(SR-735)
PK-30系列控制保护屏(PK-30系列控制保护屏)
直流冲击信号继电器(ZC-24AF)
CM1-3舌簧管继电器(CM1-3)
ZZQ-3A型准同期装置(ZZQ-3A)
数字线路保护测控装置(ARL-850A)
SR-196 PT保护测(SR-196)
SR-192系列综合保护(SR-192)
电磁过流继电器( GL-10、GL-20系列)
高低压成套开关柜(KYN28-GCS)
转子一点接地继电器(LD-3)
