联系人:邹鹏诚 电话:13144813660 QQ:443813032
FLUKE317钳形表产品简介
"Fluke 317钳形表FLUKE319钳形表真有效值钳型表具有符合人体工程学的设计,它流线型的外型更方便握在手中. 这两款纤薄,坚固的钳表更加适合易于1000A电流测量(FLUKE319钳形表)和在狭窄空间内使用. FLUKE317钳形表和FLUKE319钳形表拥有精确的40 A小量程. 这两款紧凑型多功能钳表除了配备一系列的测试功能,FLUKE 319钳形表还配备了启动电流和频率功能方便进行电机和照明等设备测量."
FLUKE317钳形表产品特性
这两款经济,紧凑型多功能仪表配备了一系列的特殊功能:
· "独特的40A小量程、高准确度电流测试--0.01A高分辨率,1.6%高精度测量"
· "钳头仟薄 体型轻便,更加适合易于在狭窄空间内使用"
· "大型的背光显示,便于在黑暗的环境下观看"
· 启动电流功能(FLUKE319),可以测量诸如电机和照明等设备的启动电流
· 电流频率测量
· 精确度高于0.01A和0.1V
· 1000A 交流/直流电流测量(FLUKE319)
· 600V 交流/直流电压测量
· 4000Ω电阻测量
· 灵敏的通断测量
· 自动关机功能,最大限度地延长电池的使用寿命,从而在需要时仪表可以工作
· 显示保留功能,可把测量结果保留在屏幕上
· 一年保修期 |
FLUKE317钳形表产品规格
FLUK317钳形表技术规格 |
数字显频 |
电池低电量指示 |
电源 |
钳口开度 |
钳开口度 |
尺寸(长X宽X高) |
6.39 in x 2.29 in x 1.20 in |
(162.4 mm x 58.25 mm x 30.5 mm) |
重量 |
自动量程 |
安全 |
CE |
EN/IEC 61010-1 and IEC 61010-2-032 |
安装类别III, 600V工作环境 |
FLUKE317钳形表 技术指标 |
交流电流 |
量程 |
40.00 A, 600.0 A |
分辨率 |
0.01 A, 0.1 A |
准确度 |
1.6% ± 6 字 (50-60 Hz) {40 A} |
2.5% ± 8 字 (60-500 Hz) {40 A} |
1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600 A} |
2.5% ± 5 字 (60-500 Hz) {600 A} |
Crest Factor add 2% into spec for CF > 2 |
3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A |
交流响应 |
有效值 |
直流电流 |
量程 |
40.00 A, 600.0 A |
分辨率 |
0.01 A, 0.1 A |
准确度 |
1.6% ± 6 字 (40 A) |
1.5% ± 5 字 (600 A) |
交流电压 |
量程 |
600.0 V |
分辨率 |
0.1 V |
准确度 |
1.5% ± 5 字 (20-500Hz) |
交流响应 |
有效直 |
直流电压 |
量程 |
600.0 V |
分辨率 |
0.1 V |
准确度 |
1% ± 4 字 |
分辨率 |
量程 |
400.0 Ω, 4000 Ω |
分辨率 |
0.1 Ω, 1 Ω |
准确度 |
1% ± 5 字 |
通断测量 |
启动电流 |
频率测量 |
FLUKE319钳形表 技术指标 |
交流电流 |
量程 |
40.00 A, 600.0 A, 1000 A |
分辨率 |
0.01 A, 0.1 A, 1 A |
准确度 |
1.5% ± 5 字 (50-60 Hz) {600/1000 A} |
2.5% ± 5 digit (60-500 Hz) {600/1000 A} |
3.0 Max @ 500 A, 2.5 Max @ 600 A, 1.4 Max @ 1000 A |
交流响应 |
有效值 |
直流电流 |
量程 |
分辨率 |
准确度 |
1.6% ± 6 字 (40 A) |
1.5% ± 5 字 (600/1000 A) |
交流电压 |
量程 |
600.0 V |
分辨率 |
0.1 V |
准确度 |
交流响应 |
有效直 |
直流电压 |
量程 |
600.0 V |
分辨率 |
0.1 V |
准确度 |
1% ± 4 字 |
分辨率 |
量程 |
400.0 Ω |
4000 Ω |
分辨率 |
0.1 Ω |
1 Ω |
准确度 |
1% ± 5 字 |
通断测量 |
启动电流 |
频率测量 |
量程 |
5.0 - 500.0 Hz |
准确度 |
0.5% ± 5 字 |
触发电平 |
10 - 100 Hz ≥ 5 A, 5 - 10 Hz, 100 - 500 Hz ≥ 10 A |
所有准确度指标均指 73 °F ± 41 °F (23 °C ± 5 °C)
低于 64 °F 和 高于 82 °F (18 °C 和 高于 28 °C)
工作温度 |
14°F to 122°F (-10 °C to 50 °C) |
储存温度 |
-40 °F to 140 °F (-40 °C to 60 °C) |
工作湿度 |
没雾 (< 50 °F) (< 10 °C) |
90 % RH (50 °F to 86 °F) (10 °C to 30 °C) |
75 % RH (86 °F to 104 °F) (30 °C to 40 °C) |
45 % RH (104 °F to 122 °F) (40 °C to 50 °C) |
没有雾 |
工作海拔高度 |
储存海拔高度 |
IP指标 |
震动要求 |
Random MIL-PRF-28800F Class 2, 5-500 Hz, 30 minutes per axis |
跌落测试要求 |
EMI, RFI, EMC |
温度系数 |
0.1x (规定准确度)/ °C |
(<64 °F or > 82° F) |
(<18 °C or > 28 °C) |
