产品名称: Fluke773毫安级过程钳形表,F773毫安级电流钳表
型  号: FLUKE773
邹鹏诚  13144813660 或者0755-36890859或QQ:443813032
自动化系统排障利器- Fluke773毫安级电流钳表
作为不断线电流检测仪器,钳表已成为司空见惯的工具。但是一款能够测量和输出毫安级电流的钳表,您见过吗?
在工厂自动化和过程自动化系统中,存在着大量的4-20mA电流回路。回路中的故障和信号波动每天都在发生,造成自动化控制及仪表系统的故障和异动。在不断线的情况下,对于如何能准确地测量回路电流和排除故障,您是否也束手无策?
FLUKE773毫安级电流钳表的横空出世,将帮您轻松地解决回路检测和排障的困扰!
FLUKE773毫安级过程钳形表的特性:
无需断开回路,即可测量4至20mA信号
输出4至20mA电流信号
提供24V直流电压回路供电
同时可用表笔串联测量毫安电流
以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
可激活250Ω的HART回路串联电阻
省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
Fluke773毫安级过程钳形表的独有特性 (回路排障的高级功能):
同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
测量0至30伏直流电压
输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
福禄克 FLUKE773毫安级过程钳形表以线性斜坡或25%步进输出电压信号
FLUKE773毫安级过程钳形表的物理特性:
地球磁场影响
< 0.20 mA
电池
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
工作时间
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
尺寸(HxWxL):
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
重量
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
工作温度
-10℃ 至 50℃
贮存温度
-25℃ 至 60℃
工作湿度
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
工作海拔高度
0 ~ 2,000 m
贮存海拔高度
IP 等级
IP 40
防震性
随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz
跌落测试
通过 1 米跌落测试(不包括钳口)
EMI, RFI, EMC
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。
温度系数
当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
质保期限
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年
购买咨询或了解FLUKE773毫安级过程钳形表请电:邹鹏诚  13144813660 或者0755-36890859或QQ:443813032
E+H产品系列:
E+H超声波液位计、E+H物位测量仪表(雷达、导波、电容、音叉、放射)、E+H流量计测量仪表(科氏力质量、电磁、超声波、涡街、热式质量)、E+H压力测量仪表(压力、差压、孔、毕托管、静压)、E+H温度测量仪表、E+H水分析仪表(PH、溶解氧、浊度、电导、余氯总氯COD/TOC)、E+H系统组件等等。
超声波液位计(FMU30-AAHEABGHF, FMU30-AAHEAAGGF)最新到货200台,现在订购即享特价优惠!
FLUKE(福禄克)系列:F773/772/771毫安级过程钳形表、F17B/F177万用表、F317钳形表、F59、62、63、66、68、574、572、561、566、568红外测温仪和热像仪
RAYTEK(雷泰):红外测温仪MT4/ST18/ST20/ST25/ST60/ST80/MX2/MX4/3I系列便携式红外测温仪和在线测温仪以及热像仪
(fluke773毫安级过程钳形表)现场阀门调校/排障的好帮手
  客户在调校阀门时,常用的调校方式为,在现场由两位维修人员同时使用信号源(手操器)与万用表,不断地测试和比较测量结果,记录数据。所以调校一个阀门非常繁琐,特别是小开度时反复的校验。
使用F773 CHN后,能够快速区分故障为电学故障还是机械故障。节省时间、快速排查、节约人员、节约成本,一人一表即可完成阀门调校工作。
((fluke773毫安级过程钳形表)机器手排障的好帮手
  自动化生产线上的机器手的故障很难排查,有时控制机器手动作的4-20mA信号会受到其他信号的干扰或者外围信号的触发,导致机械手烧掉或者动作异常,但工程师苦于没有办法抓住并分析导致这个问题发生的源头和时机。有了F773 ,他们可以轻松抓住罪魁祸首。
  配合一个类似289或者是信号记录仪(可以接收773适时输出的mA信号),便可以实现长时间监控并捕捉对于那些发生在mA回路上的偶然/可疑/异常事件帮助判断可疑/异常mA信号的来源和发生时间。
联系人:邹鹏诚  电话:13144813660、0755-36890859  QQ;443813032
关 键 词: Fluke773 F773 毫安级过程钳形表
公司名称: 深圳业海科技发展有限公司
联 系 人: 邹鹏诚
电  话: 0755-13144813660
手  机: 13144813660
地  址: 深圳市南山区科技园深南花园A座9F
邮  编: 518057
FMU30-AAHGAA(FMU30-AAHGAAGGF超声波物位计)
FMU30-AAHGAB(FMU30-AAHGABGHF)
TI25热像仪,福禄克T(TI25热像仪)
FLUKE772过程钳形(FLUKE772)
Fluke771毫安级过(FLUKE771)
Fluke773毫安级过(FLUKE773)
FLUKE773毫安级过(FLUKE773)
FLUKE771钳形表,(FLUKE771钳形表)
FLUKE772毫安级过(fluke772)
TI10热像仪(TI10热像仪)
Fluke F773CH(Fluke F773CHN毫安级过程钳型表)
Fluke 317钳形表(Fluke 317钳形表,FLUKE319 钳型表)
Fluke 117C数字(Fluke 117C数字万用表)
德国E+H超声波液位计F(FMU30-AAHEAAGGF)
FMU30超声波液位计(FMU30超声波液位计)
FLUKE177数字万用(FLUKE177数字万用表,FLUKE179数字万用表)
FLUKE15B数字万用(FLUKE15B数字万用表,FLUKE17B数字万用表)
过程校验仪YHS-715(过程校验仪YHS-715)
