Fluke F773CHN毫安级过程钳型表
联系人:邹鹏诚 QQ;443813032 电话:13144813660、0755-36890859
美国福禄克 Fluke F773 CHN 毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)
- 无需断开回路,即可测量4至20mA信号
- 输出4至20mA电流信号
- 提供24V直流电压回路供电
- 同时可用表笔串联测量毫安电流
- 以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
- 可激活250Ω的HART回路串联电阻
- 省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
美国福禄克 Fluke F773 CHN的毫安级过程钳型表独有特性 (回路排障的高级功能):
- 同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
- 钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
- 测量0至30伏直流电压
- 输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
- 以线性斜坡或25%步进输出电压信号
功能:
FLUKE-771 |
FLUKE-772 |
FLUKE-773 |
定位 |
非接触式毫安回路测量 |
集成毫安回路故障排查 |
高级过程故障排查 |
毫安测量,非断线 |
X |
X |
X |
毫安测量,接入式 |
X |
X |
回路电源 |
X |
X |
毫安输出 |
X |
X |
直流电压测量 |
X |
直流电压输出 |
X |
毫安比例输出 |
X |
同步毫安测量及输出 |
X |
功能参数:
地球磁场影响 |
< 0.20 mA |
电池 |
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6 |
工作时间 |
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时 |
尺寸(HxWxL): |
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in) 771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in) |
重量 |
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz) |
工作温度 |
-10℃ 至 50℃ |
贮存温度 |
-25℃ 至 60℃ |
工作湿度 |
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃ |
工作海拔高度 |
0 ~ 2,000 m |
贮存海拔高度 |
无 |
IP 等级 |
IP 40 |
防震性 |
随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz |
跌落测试 |
通过 1 米跌落测试(不包括钳口) |
EMI, RFI, EMC |
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。 |
温度系数 |
当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度) |
质保期限 |
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年 |
现场阀门调校/排障的好帮手
客户在调校阀门时,常用的调校方式为,在现场由两位维修人员同时使用信号源(手操器)与万用表,不断地测试和比较测量结果,记录数据。所以调校一个阀门非常繁琐,特别是小开度时反复的校验。
使用F773 CHN后,能够快速区分故障为电学故障还是机械故障。节省时间、快速排查、节约人员、节约成本,一人一表即可完成阀门调校工作。
机器手排障的好帮手
自动化生产线上的机器手的故障很难排查,有时控制机器手动作的4-20mA信号会受到其他信号的干扰或者外围信号的触发,导致机械手烧掉或者动作异常,但工程师苦于没有办法抓住并分析导致这个问题发生的源头和时机。有了F773 ,他们可以轻松抓住罪魁祸首。
配合一个类似289或者是信号记录仪(可以接收773适时输出的mA信号),便可以实现长时间监控并捕捉对于那些发生在mA回路上的偶然/可疑/异常事件帮助判断可疑/异常mA信号的来源和发生时间。
联系人:邹鹏诚 电话:13144813660、0755-36890859 QQ;443813032
