邹鹏诚 13144813660 或者0755-36890859或QQ:443813032
FLUKE773毫安级过程钳形表的特性:
无需断开回路,即可测量4至20mA信号
输出4至20mA电流信号
提供24V直流电压回路供电
同时可用表笔串联测量毫安电流
以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
可激活250Ω的HART回路串联电阻
省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
Fluke773CHN的独有特性 (回路排障的高级功能):
同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其4至20mA输出(或者反馈)信号
钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录4至20mA信号,帮助排除回路故障
测量0至30伏直流电压
输出1至5伏或0至10伏直流电压信号
福禄克 FLUKE773以线性斜坡或25%步进输出电压信号
FLUKE773毫安级过程钳形表的物理特性:
地球磁场影响 |
< 0.20 mA |
电池 |
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6 |
工作时间 |
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时 |
尺寸(HxWxL): |
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in) 771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in) |
重量 |
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz) |
工作温度 |
-10℃ 至 50℃ |
贮存温度 |
-25℃ 至 60℃ |
工作湿度 |
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃ |
工作海拔高度 |
0 ~ 2,000 m |
贮存海拔高度 |
无 |
IP 等级 |
IP 40 |
防震性 |
随机 2 g, 5 Hz 至 500 Hz |
跌落测试 |
通过 1 米跌落测试(不包括钳口) |
EMI, RFI, EMC |
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 至 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA。 |
温度系数 |
当温度 <18℃ 或 >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度) |
质保期限 |
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年 |
购买咨询或了解FLUKE773毫安级过程钳形表请电:邹鹏诚 13144813660 或者0755-36890859或QQ:443813032
另外我司还是福禄克在中国华南区的温度平台,主要供应FLUKE15B数字万用表、17B数字万用表、177,179,117C,FLUKE317钳形表,FLUKE772,771,FLUKE773毫安级过程钳形表,雷泰和福禄克的红外测温仪以及热像仪包括:MT4/MT6/ST18/ST20/ST25/ST60/ST80/MX2/MX4/3I系列等便携式和在线式测温仪。
