产品名称: FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN
型  号: FLUKE773
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表
联系人:邹鹏诚  QQ;443813032 电话:131448136600755-36890859
美国福禄克FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表的特点: (回路排障)
  • 无需断开回路,即可测量420mA信号
  • 输出420mA电流信号
  • 提供24V直流电压回路供电
  • 同时可用表笔串联测量毫安电流
  • 以线性斜坡或 25 % 步进输出毫安信号
  • 可激活250ΩHART回路串联电阻
  • 省电功能,自动关机,背光时间控制功能,延长了电池使用时间
    FLUKE773
    毫安级过程钳形表
    ,Fluke773CHN
    毫安级过程钳型表
FLUKE773毫安级过程钳形表,美国福禄克Fluke773CHN毫安级过程钳型表独有特性 (回路排障的高级功能):
  • 同时毫安输出/测量功能,便于阀门或毫安隔离器调校/排障。为被测设备提供毫安输入信号并同时测量其420mA输出(或者反馈)信号
  • 钳口测量毫安电流连续输出功能。配合使用无纸记录仪或Fluke 289,可以在不断开回路的情况下就能监测和记录420mA信号,帮助排除回路故障
  • 测量030伏直流电压
  • 输出15伏或010伏直流电压信号
  • 以线性斜坡或25%步进输出电压信号
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表功能:
FLUKE771
FLUKE772
FLUKE773
定位
非接触式毫安回路测量
集成毫安回路故障排查
高级过程故障排查
毫安测量,非断线
X
X
X
毫安测量,接入式
X
X
回路电源
X
X
毫安输出
X
X
直流电压测量
X
直流电压输出
X
毫安比例输出
X
同步毫安测量及输出
X
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke773CHN毫安级过程钳型表,功能参数:
地球磁场影响
< 0.20 mA
电池
(4) 1.5 V, Alkaline, IEC LR6
工作时间
12 mA 信号源,500 ohm 时为 12 小时
尺寸(HxWxL):
772, 773: 41.3 mm x 76 mm x 248 mm (1.625 in x 3 in x 9.75 in)
771: 59 mm x 38 mm x 212 mm, (2.32 in x 1.5 in x 8.35 in)
重量
772, 773: 415 g (14 oz) 771: 260 g, (9.1 oz)
工作温度
-10℃ 50℃
贮存温度
-25℃ 60℃
工作湿度
< 90 % @ < 30℃; < 75 % @ 30 ~55℃
工作海拔高度
0 ~ 2,000 m
贮存海拔高度
IP 等级
IP 40
防震性
随机 2 g, 5 Hz 500 Hz
跌落测试
通过 1 跌落测试(不包括钳口)
EMI, RFI, EMC
满足 EN61326-1 的相关要求。注意: 采用钳口测量电流时,对于 1 V/m 3 V/m EMC 场强,测量结果自动加1mA
温度系数
当温度 <18℃ >28℃ 时,0.1(/℃ x 规定准确度)
质保期限
电子器件为三年,钳口组装和电缆为一年
现场阀门调校/排障的好帮手
  客户在调校阀门时,常用的调校方式为,在现场由两位维修人员同时使用信号源(手操器)与万用表,不断地测试和比较测量结果,记录数据。所以调校一个阀门非常繁琐,特别是小开度时反复的校验。
使用F773 CHN后,能够快速区分故障为电学故障还是机械故障。节省时间、快速排查、节约人员、节约成本,一人一表即可完成阀门调校工作。
机器手排障的好帮手
自动化生产线上的机器手的故障很难排查,有时控制机器手动作的4-20mA信号会受到其他信号的干扰或者外围信号的触发,导致机械手烧掉或者动作异常,但工程师苦于没有办法抓住并分析导致这个问题发生的源头和时机。有了F773 ,他们可以轻松抓住罪魁祸首。
  配合一个类似289或者是信号记录仪(可以接收773适时输出的mA信号),便可以实现长时间监控并捕捉对于那些发生在mA回路上的偶然/可疑/异常事件帮助判断可疑/异常mA信号的来源和发生时间。
FLUKE773毫安级过程钳形表,Fluke 773CHN毫安级过程钳型表联系人:邹鹏诚  电话:131448136600755-36890859  QQ;443813032
关 键 词: FLUKE773
公司名称: 深圳业海科技发展有限公司
联 系 人: 邹鹏诚
电  话: 0755-13144813660
手  机: 13144813660
地  址: 深圳市南山区科技园深南花园A座9F
邮  编: 518057
FMU30-AAHGAA(FMU30-AAHGAAGGF超声波物位计)
FMU30-AAHGAB(FMU30-AAHGABGHF)
Fluke773毫安级过(FLUKE773)
TI25热像仪,福禄克T(TI25热像仪)
FLUKE772过程钳形(FLUKE772)
Fluke771毫安级过(FLUKE771)
FLUKE773毫安级过(FLUKE773)
FLUKE771钳形表,(FLUKE771钳形表)
FLUKE772毫安级过(fluke772)
TI10热像仪(TI10热像仪)
Fluke F773CH(Fluke F773CHN毫安级过程钳型表)
Fluke 317钳形表(Fluke 317钳形表,FLUKE319 钳型表)
Fluke 117C数字(Fluke 117C数字万用表)
德国E+H超声波液位计F(FMU30-AAHEAAGGF)
FMU30超声波液位计(FMU30超声波液位计)
FLUKE177数字万用(FLUKE177数字万用表,FLUKE179数字万用表)
FLUKE15B数字万用(FLUKE15B数字万用表,FLUKE17B数字万用表)
过程校验仪YHS-715(过程校验仪YHS-715)
