产品名称: QZB-30KW自耦减压变压器
型  号: QZB-30KW
价  格:
QZB-30KW自耦减压变压器适用于交流50Hz ,额定电压380V/660V三相鼠笼型感应电动机,作不频繁操作条件下的降压起动,利用变压器降压的特点,降低电动机的起动电流,以改善电动机起动时对输
电网络的影响。变压器按GB14048.4及相关标准设计、制造与检验。电源与输入抽头100%对接,电机与输出抽头65%相接,80%抽头一般空着不接,如起动有困难时可改接80%抽头。380V电压输
出65%抽头电压为247V,80%抽头电压为304V;660V电压输出65%抽头为429V,80%抽头电压为528V.
产品特点:QZB自耦变压器与同容量的一般变压器相比较具有体积小、结构简单等优点,尤其在变压比接近1的场合显得特别经济。其结构特点如下:1,节能低噪:采用优质冷轧硅钢片、耐高
温的绝缘材质及特殊真空浸漆工艺,使变压器更加节能、更加宁静。2,高可靠性:结构合理,在质保体系及可靠性工程等方面进行大量的基础研究及可靠性认证,性能指标完全符合变压器国
家相关标准要求,运行可靠,可长期负载连续工作。3,环保特性:具有耐热性,防潮性,稳定性,化学兼容性,低温性。
   由于自耦变压器一、二次之间有电的直接联系,当高压侧过电压时会引起低压侧严重过电压。为了避免这种危险,一、二次都必须装设避雷器,不要认为一、二次绕组是串联的,一次已装
、二次就可省略。
   QZB自耦变压器是只有一个绕组的变压器,当作为降压变压器使用时,从绕组中抽出一部分线匝作为二次绕组;当作为升压变压器使用时,外施电压只加在绕组的部分线匝上。通常把同时
属于一次和二次的那部分绕组称为公共绕组,其余部分称为串联绕组,同容量的自藕变压器与普通变压器相比,不但尺寸小,而且效率高,并且变压器容量越大,电压越高这个优点就越加突
出。因此随着电力系统的发展、电压等级的提高和输送容量的增大,自藕变压器由于其容量大、损耗小、造价低而得到广泛应用。
 外形尺寸:长×宽×高,安装尺寸,长×宽, 安装孔径,如下:
QZB-14~22kw  300×140×230 225×110 φ8 18
QZB-30kw  300×150×230 225×120 φ8 21
QZB-40kw 360×165×255 280×120 φ10 31.3
QZB-45kw 360×165×255 280×120 φ10 32.5
QZB-55kw 360×175×285 280×120 φ10 37
QZB-75kw  360×185×285 280×130 φ10 46
QZB-90kw 390×195×310 310×155 φ10 54.5
QZB-115kw  420×205×330 310×165 φ10 60.5
QZB-135kw 420×230×335 310×170 φ10 70.5
QZB-160kw  470×240×375 310×140 φ10 90.5
QZB-190kw  470×260×375 310×150 φ10 101
QZB-225kw  550×260×420 310×160 φ12 129.5
QZB-260kw  580×280×420 310×170 φ12 131
QZB-300kw  600×270×420 310×175 φ12 159
QZB-320kw  600×270×420 310×175 φ12 160
QZB-350kw  600×350×460 400×200 φ16
QZB-400kw  600×350×460 400×205 φ16
QZB-450kw  650×350×460 400×205 φ16
QZB-500kw  750×380×500 400×205 φ16
QZB-600kw  750×400×500 400×205 φ16
关 键 词: QZB-22KW QZB-40KW QZB-55KW
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
SBK-40KVA三相干(SBK-40KVA)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
XJ01-160KW自耦(XJ01-160KW)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
TSGC2J-20KVA(TSGC2J-20KVA)
JBK3-2500VA机(JBK3-2500VA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
BKC-200VA控制变(BKC-200VA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
