产品名称: SBK-40KVA三相干式隔离变压器
型  号: SBK-40KVA
价  格:
SBK-40KVA三相干式隔离变压器主要用于各种低压成套电气设备、精密机床、照明、加热、通信、化工等行业设备的控制电力、电源之用。
变压器的中线-接地就可解除电网中共模干扰和其它中线的困扰,将变压器的三线(三角形)转换为四线(星形),加屏蔽就进一步免除了由变压器内部耦合的高频脉冲干扰和噪音,变压器必
须正确妥善接地,十分严格,否则抗共模干扰将无效果。
产品优点:高度隔离,高度共模干扰抑制,将△转换为Y或Y至△,电压抽头容易转换,或按用户的特殊性能要求设计。
   二:变压器相关参数如下:
•额定容量:1kVA~1000kVA
•额定电压:660V、480V、380V、220V、200V等
•额定频率:50Hz、60Hz
•联结组别:Y,yn0、Y,d11、D,yn11等
•防护等级:IP00、IP20
•绝缘等级:B级、F级、H级
   三:使用环境:
•海拔高度:≤1000m
•适应环境温度:-10~+45℃
•适应相对温度:26℃时,≤95%
•使用环境:户内(户外使用时,请提供防护等级)
    四:结构特征:
 变压器的铁心采用优质冷轧硅钢片叠制而成,根据绝缘等级的不同,整体浸渍不同绝缘等级的绝缘漆,能有效降低变压器噪声,减少盐雾,等对变压器的影响。根据防护等级的不同,变压器
箱体由优质钢板制成,结构上既充分考虑空气流通,又能有效地起到防护作用,变压器接线电缆也很方便连接,设计充满人性化。可根据用户要求安装电压电流表、电源指示灯,塑壳断路器
等。
    五:订货须知:
1:产品型号,2:额定容量,3:额定电压,4:联结组别,5:工作方式,6:绝缘等级,7:防护等级,其它特殊要求在技术协议中再行规定。
用户须知:
1、开箱检查:
箱体在运输过程中有无损坏;机柜内的技术文件、合格证、保修卡及配件是否齐全;变压器及其它元器件是否完好无损;紧固件有否松动、移位,接线端子有否接触不良。
2、安装须知:
变压器安装场地必须干燥通风,无强力振动,无灰沙雨水渗漏; 就位搬迁须小心轻放,严禁过分倾斜,就位后机器底盘受力要均匀,箱体放置平稳;就位所在四周应有足夠的空间余地,确保机
器的通风与维护保养。
3、绝缘要求:
短接“输入”与“输出”端子并引出测试点, 测试点对地(机外壳)用1000兆欧表测试绝缘电阻,此值应大于2兆欧。
4、检查接线:
调试人员的第一步工作也是最重要的一项工作是仔细检查接线,这项工作是保证变压器可靠运行的关键,必须认真做好。具体如下:
a:检查主回路接线是否牢固可靠,尤其对QF空气开关与KM接触器接点处的接线有否松脱现象,必须拧紧。
b:检查面板背面各种电气器件,如电压表、电流表、指示灯的接点连线是否可靠,如有松动,必须拧紧。
5、使用条件:
SBK系列变压器应在室内使用,正常使用条件为:环境温度:-15°C~+45°
C:海拔高度:不超过1000米; 相对湿度:90%;安装场所应无严重影响变压器绝缘强度的气体,蒸汽,化学沉淀,灰尘,污垢及其它爆炸性和侵蚀性介质;安装现场应无严重振动或颠簸。
关 键 词: SG-20KVA SG-30KVA SBK-50KVA
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
QZB-30KW自耦减压(QZB-30KW)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
XJ01-160KW自耦(XJ01-160KW)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
TSGC2J-20KVA(TSGC2J-20KVA)
JBK3-2500VA机(JBK3-2500VA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
BKC-200VA控制变(BKC-200VA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
