产品名称: BKC-200VA控制变压器
型  号: BKC-200VA
价  格:
一、产品概述
  BKC-200VA控制变压器广泛应用于频率50-60Hz交流电路中,输入电压低于500V的各种机床、机械设备等一般电器控制,局部照明及指示灯的各种电源之用。
二、结构特点:
 该系列变压器采用“C”型铁芯,体积小, 重量轻。变压器采用先进工艺和严谨设计进行制造,具有性能优良,工作可靠,适用性广等特点;且在额定负载下能长期工作,是一种理想的变压电源。变压器初次级绕组分开绕制,当次级只有一个绕组时,它担负变压器的全部额定容量,次级如兼有控制,照明及指示灯绕组时,则按各绕组容量分配分别绕制,对单绕组且有中间抽头的变压器,其各中间抽头容量,皆小于变压器的额定容量,只有最高电压输出端可担负额定容量。
三、适应范围:
1、海拔高度不超过2500米;
2、环境空气温度:最高不超过40℃,最低不低于-25℃;
3、空气相对湿度:最湿月的平均最大相对湿度为90%;
4、无剧烈震动和冲击的地方;
5、在无爆炸危险的介质中,且介质中无足以腐蚀金属和破坏绝缘的气体及导电尘埃的地方。
6、不受雨雪侵袭的场所。
四:注意事项:
1、购买前,先估算好您所用的电器总容量,并选用有相当容量的变压器,确保瞬时起动时不烧坏变压器。
2、本变压器严格按国家有关标准设计生产。当您使用多绕组(多控制电压)的变压器时,容量应按电压比相应增加变压器容量,以免烧坏变压器。
3、安装前,应仔细校核铭牌所列各项数据是否符合您的要求,确认无误后,方可安装使用。
4、通电工作后,变压器铁心和线圈将发热(但温升不超过80℃)属正常现象,若温升超过80℃,甚至冒烟,则应切断电源开关,重新检查您所用的电器容量。
5、在运输中,应尽可能避免碰撞,切勿受潮,使用时,请注意维护,以保护变压器使用寿命.
关 键 词: BKC-100变压器 BKC-150VA BKC-250VA
公司名称: 乐清市润信电气有限公司
联 系 人: 樊任华
电  话: 0577-27871932
手  机: 15167775928
地  址: 浙江省乐清市柳市新民三路12号
邮  编: 325604
ZBZ-2.5矿用综保变(ZBZ-2.5)
KLCA-60矿灯充电架(KLCA-60)
BK-15KVA单相控制(BK-15KVA)
JMB-500VA照明行(JMB-500VA)
QZB-30KW自耦减压(QZB-30KW)
SBK-40KVA三相干(SBK-40KVA)
BJZ-200VA照明变(BJZ-200VA)
KLT2-I双向拉绳开关(KLT2-II)
XJ01-160KW自耦(XJ01-160KW)
KSG-10KVA矿用隔(KSG-10KVA)
SBW-100KVA三相(SBW-100KVA)
TDGC2-1KVA接触(TDGC2-1KVA)
TND-15KVA单相高(TND-15KVA)
TSGC2J-20KVA(TSGC2J-20KVA)
JBK3-2500VA机(JBK3-2500VA)
SBK-200KVA三相(SBK-200KVA)
CDGD-15KVA船用(CDGD-15KVA)
BK-5KVA控制变压器(BK-5KVA)
ZBZ-10煤电钻信号综(ZBZ-10)
